Isolation phonique sol
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 968 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je souhaiterais avoir une bonne isolation phonique de mon sol.
Il s'agit d'une maison ancienne (1900 - 1920) divisée en deux et mon appartement est au 1er étage.
Le sol est un simple plancher posé sur des solives, il n'y a donc aucune isolation phonique avec les voisins de dessous.
Que me conseilleriez-vous comme isolation phonique avec un bon rapport qualité prix, sachant que le plafond est haut (+ de 3 mètres), ce qui fait que je ne suis pas trop limité par l'épaisseur de l'isolant.
J'ai lu qu'il fallait respecter la règle des 3 couches : "masse - ressort - masse".
Pensez-vous que la solution suivante serait performante : (1.) pose d'un OSB (voire d'un BA13 car le plancher actuel est bien de niveau) + (2.) un polystyrène extrudé + (3.) le sol flottant final en contre-collé ou stratifié.
Merci pour vos conseils
l'acoustique des planchers prend en compte 2 types de bruits.
Les bruits de chocs, (ou bruits d'impacts) bruits de marche, d'objets qui tombent, d'enfants qui jouent au ballon,.....
Les bruits aériens, conversation, télévision,......
Ces 2 types de bruits ne se traitent pas de la même façon .
Principe pour traiter les bruits de chocs sur le plancher actuel un isolant de désolidarisation , OSB de 19 ou 22mm
en pose flottante , puis finition moquette,.......
Traiter les bruits aériens d'un plancher bois est plus compliqué.
La meilleure solution si on le peut et d'intervenir par le dessous : en dessous réalisez un faux plafond en BA13
désolidariser de la structure actuelle , soit en utilisant des suspentes acoustiques pour l'ossature, soit si les dimensions
des pièces n'est pas trop grande en utilisant des ossatures qui vont aller de mur à mur sans reprise dans le plafond actuel;
Remplir l'espace crée en laine minérale (sans la comprimer)
Pour l'acoustique oubliez le polystyrène extrudé .
En traitement par le dessus il est difficile d'avoir des bons résultats aux aériens.
L'acoustique sera bien améliorée mais il restera toujours des pertes par transmissions latérales, (murs,....).
Si on veut pousser plus loin il faut alors faire appel par exemple à la technique dite de la boite dans la boite.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h13
