Blocage en plein changement du groupe se décurité
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.132 fois
Aviseur Env. 100 message Ain
Je suis bloqué en pleins changement du groupe de sécurité.
Groupe sécurité déjà HS même plus garantie car celle-ci n\'est que biennale.
Mon soucis est lié au coude, je ne sais pas s'il se démonte en se dévissant je n'ose pas forcer dessus.
Le groupe de sécurité, je ne peux pas le dévisser, il ne peut pas tourner, bloqué par la paroi du cumulus.
Merci pour laide je reste devant.
Picto recompense Aviseur
Dept : Ain
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Tournez le coude dans les sens inverse des aiguilles d'une montre.
ça doit etre bien grippé, mais cela doit venir en forçant un peu
par contre remplacez ce coude par la suite.
De : Loire (42)
Merci Cam4293
Comment s'appelle le coude afin que je puisse en acheter un ?
Dept : Ain
Un coude laiton 20/27 male/femelle
De : Loire (42)
Sauf ton respect CAM4293,je pense qu'il vaut mieux remettre un coude acier identique a celui en place.
Le coude laiton risque d’être trop court et le groupe ne sera plus a la même hauteur par rapport a l'arrivée d'eau et la vidange .... .
De : Finistére (29)
Tout mon respect aussi
Par principe, jamais deux matériaux différents en contact.......
Phénomène d'oxydo-réduction qui se traduit par la corrosion de l'acier galvanisé.
Si le coude est trop court ou non, sur la plupart des 300l sur socle cela passe, mais je suis pas devin
idem sur le raccordement? flexibles ou autres.......
ou remplacer le coude par le même bien sur, mais laiton.
De : Loire (42)
Merci pour vos réponses est il possible de supprimer le coude et mettre en direct un robinet de sécurité modèle horizontal
Dept : Ain
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Kikou,Biggrin acier interdit dans le sanitaire donc coude laiton comme CAM4293 la dit! sinon il existe des G.S pour chauffe eau 300L plus chère mais pas besoin de coude Wink
De : Au Bout Du Monde (62)
Dept : Ain
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h42
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
