Isoler comble ;ouate de cellulose ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.246 fois
Env. 100 message Ain
Bonjour à toutes et tousje suis actuellement en train de réfléchir sur l'isolation des combles de ma futur maison , je n'ai pas encore rencontré le constructeur mais j'essaie de prendre de l'avance et de bien choisir l'isolation des combles.
D’après la RT2012 nous devons isoler les combles avec de la laine minérale soufflée 385mm R=8 est ce suffisant pour bien isoler la maison en été? j'habite dans le sud ouest et l'été ça chauffe trop.... je viens de lire que l ouate de cellulose était trés efficace pour garder la maison fraiche l'été (cycle de déphasage long) , quel épaisseur faut il ? est ce plus cher ? est ce compatible avec la RT2012 ? et dernière question est ce que ça isole bien l hiver??
Merci d'avance pour vos réponses
Dept : Ain
Ton étude a calculé avec un R de 8 donc tu devras mettre assez d'isolant (ouate ou autres) pour cela et cela conditionne l'épaisser. Si la ouate n'isolait pas en hiver, ce ne serait pas un isolant.
Env. 10 message Vannes (56)
La ouate est effectivement une excellente solution, excellent déphasage, régulateur hygrométrique si tu ne mets pas de pare-vapeur (si ton doublage le permet), bonne tenue dans le temps, ininflammable....
Par contre n'oublie pas de protéger ta charpente avec un écran HPV c'est impératif!
Bonne isolation.
De : Vannes (56)
J'oubliais, tu peux mettre 38 cm tu auras un déphasage de 11h38 environ, tu auras un R=8
De : Vannes (56)
Bonjour à vous deux , merci pour vos réponses !!
qu'est ce donc un écran HPV svp???
Dept : Ain
HPV c'est un pare pluie en fait dont la valeur sd<18m.
Il faut également tenir compte de tout les matériaux qui composent ta toiture pour calculer la migration de la vapeur d'eau ...
De : Vannes (56)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 23h20
