Fissure poutre
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.780 fois
Env. 30 message Gouvernes 77 (77)
Bonjour à tous.
Je viens de me rendre compte de l'appariton de 6 fissures sur la poutre du plancher de l'étage.
Je pense qu'elle a travaille car ils ont livre les 5 lucarnes en pierre reconstitué sur le plancher il y a 3 semaine. Elles sont toutes posées au milieu du plancher la ou la porté est la plus importante et chaque lucarne doit bien faire 200 kilos.
J'en ai parle aussitot au macon et il m'a repondu qu'ils avaient du donner un coup en livrant les lucarnes mais que cela ne bougerait plus.
Il a quand meme etayé ce matin et a deplacé les lucarnes pour répartir le poids.
j'aimerais avoir votre avis sur la question car cette poutre porte la moitié du plancher de l'étage.
Promesse de vente signée 28/02
Permis déposé 21/04
Offre de pret signée 15/07
permis recu et affiché 15/08
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Gouvernes 77 (77)
Il faut regarder si la poutre a fléchi
Maître d'oeuvre - CSPS
Comment procéder exactement?
Permis déposé 21/04
avec une règle en dessous
longue
Env. 3000 message Indre Et Loire
En plus de la flèche,
depuis combien de temps est coulé le plancher ?
quelle est la portée de la poutre ?
quelle est la hauteur de la poutre y compris plancher ?
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
le plancher est coule depuis 2 mois et demi.
la poutre fait 17cm + 25cm dans le plancher de hauteur
la porté de la poutre est de 4,7m
elle porte les poutrelles du plancher qui font 6,2 m d'un coté et 6,8m de l'autre.
l'avant derniere photo est celle du plancher au dessus de la poutre
Permis déposé 21/04
Env. 80 message Nord 79
La fissure ne me paraît pas bien importante, je ne suis même pas convaincu qu'elle soit profonde.
Flèche à vérifier, mais à mon avis, pas d'inquiétude (enfin d'après les photos, hein Rolleyes )
De : Nord 79
A mon avis,
Plusieurs éléments peuvent être inquiétants ou au moins doivent trouver une réponse :
La poutre reprend une charge importante : (6,2 + 6,8 / 2) x 0,500 t/m² environ = 3,250 t par ml de poutre. C'est important !
Et de toute façon, les (0,200 x 5 = 1,000 t au total) des lucarnes sont moins important que la surcharge d'exploitation 0,150 x (6,2 + 6,8 / 2) = 0,975 t par ml de poutre.
La poutre n'aurait jamais dû prendre de flèche et se fissurer sous le poids des lucarnes !
Je vois également que les hourdis vont jusqu'au droit de la poutre, c'est à dire que le béton comprimé de la poutre ne comprend que l'épaisseur de la dalle du plancher. Ce la me parait insuffisant.
Il faudrait demander la note de calcul de la poutre au constructeur et la faire contrôler par un spécialiste béton.
Mais déjà mesurer la flèche au milieu de la poutre. Une règle de 3,00 m et un niveau !!
Car ce ne sont peut être que des fissures de retrait présentes depuis plus longtemps !
Qu'entend tu par beton comprimé?
Permis déposé 21/04
le macon me propose de soulager la poutre par un IPN a coté de la poutre.
Qu'en pensez vous?
Permis déposé 21/04
C'est donc qu'il y a un vrai problème !!! Mad
Un IPN à coté ... soulager la poutre ?? Pourquoi pas si c'est fait dans les règles (calcul, conditions d'appui, ...) et si tu n'y vois pas d'inconvénient esthétique. Mais il me parait nécessaire de demander l'avis d'un spécialiste (BET, ingénieur conseil)
Citation: Qu'entend tu par beton comprimé?
Une poutre en béton simple, isostatique, sous l'effet des charges "travaille" en traction en partie basse (les efforts sont repris par les armatures) et en compression en partie haute (les efforts sont repris par le béton qui résiste bien à la compression et mal à la traction). La pluspart du temps, la section haute de la poutre est insuffisante pour reprendre les efforts de compression. On réalise alors une "table de compression" en coulant du béton latéralement à la poutre en partie haute. Quelque fois, si les charges sont peu importantes, la dalle du plancher suffit. Mais dans ton cas, j'ai un gros doute !
Dans un premier temps, demande à ton maçon son attestation d'assurance décennale ou il est inscrit les travaux qu'il peut effectuer ( portée des poutres etc..).
Car s'il ne peut exécuter des poutres jusqu'à des portées de 3 m, sa décennale ne fonctionnera pas.
Demande lui également les plans de béton armé établit par un bureau d'études avec nom et coordonnées de ce bureau d'études + attestation d'assurances.
Envoie le tout à ton assureur , si tu as une dommage ouvrage.
Dans un 2eme temps, il faut une note de calculs et un nouveau plan pour poser l'IPN.
Comme dit franceL, il doit y avoir un vrai problème
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 10h06
Devis expert en batiment
