Avis sur cette fuite
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.102 fois
Env. 40 message La Bouexiere (35)
Je voudrais avoir votre avis sur cette fuite qui visiblement s'écoule depuis quelques temps vu l'état du mur à proximité. Un plombier (qui travaille pour notre constructeur) est venu ce matin, m'a changé une pièce (collier e laiton et tuyau rouge) mais depuis qu'il est partit c'est pire. Je précise que l'eau s'écoule de la gaine PER même si on ne fait pas couler d'eau.
Je précise que nous avons réceptionné la maison depuis fin juin et que nous avons emménagé le 22 août.
Merci pour vos répopnses
De : La Bouexiere (35)
Il faut regarder en premier au niveau du raccord, si il suinte et coule le long du tube il peut remplir la gaine,
cela arrive qqs fois sur des raccords a compression ayant un défaut de joint torique.
Après le tube et la gaine on peut etre été percé lors de travaux ?
De : Loire (42)
Merci CAM4293,
Non l'eau ne coule pas au niveau du raccord (en plus le plombier l'a changé ce matin), on a l'impression qu'elle arrive par le bas et remonte en goutte à goutte. J'ai coupé l'eau et vidangé mon robinet de cuisine, l'eau ne coule plus.
Regardez au départ et a l'arrivée de la gaine si cela coule des 2 cotés.
Il se peut que le tube est été "pincé" lors de la mise en oeuvre, sur l'eau chaude avec la dilatation du per,
il est possible que cela ai créé une micro-fuite.
Dans ce cas il faut retirer un per, si le tube est droit, sans coude prononcé et pas trop long, ce n'est pas difficile.
En fait votre plombier n'a fait que changer un raccord qui n'avait rien avoir.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:Regardez au départ et a l'arrivée de la gaine si cela coule des 2 cotés.
Non ça ne coule pas des 2 côtés, seulement dans la gaine rouge qui se trouve dans le PER et oui je pense bien que le plombier est venu pour rien.................je l'ai rappelé mais répondeur j'espère qu'il va rappeler rapidement.
Alors réponse du plombier la fuite vient du départ de la douche d'en bas. C'est une cabine de douche intégrale, qu'on a été obligée de monter dans notre chambre avant de la couler dans le petit endroit où elle devait aller (car espace calculé au cm près) on a ensuite créé le mur en placo avec porte à galandage intégré. Donc si on veut accéder à l'arrière (endroit où se trouve la platine) il faut casser le mur de placo, la porte à galandage.....pas cool comme avarie on s'en serait bien passé.
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Réalisé par un bricoleux!! Dry
De : Au Bout Du Monde (62)
En fait après avoir cassé le mur en question, la fuite ne vient pas des raccordements, mais du tuyau installé par le plombier celui qui sort de la platine où justement on est venu se raccorder.
Après avoir démonter le raccord installer par le plombier, il y manquait du fil d'étanchéité et un joint. Du coup depuis plusieurs semaines, l'eau d'écoulait dans le tube de Per jusqu'à suinter sous l'évier et s'écouler dans la dalle.......mais comme l'a dit le plombier " qui dit que vous n'allez pas faire en sorte de faire croire que ça vient de notre travail ? " donc on espère que les dégâts ne seront pas trop grave à longs termes.
C'est généralement ce qui se passe quand un joint est manquant ou défaillant, CQFD mon premier message....
en tout cas rien que le fait d'encastrer des raccords inaccessibles sans en vérifier l'étanchéité
donne à coup sur ce genre de résultat.
La responsabilité est bien sur à celui qui à fait ces travaux.
De : Loire (42)
CAM4293 a écrit:C'est généralement ce qui se passe quand un joint est manquant ou défaillant, CQFD mon premier message....
Oui mais celui qui a fait les travaux défectueux ou celui qui a raccordé la douche (effectivement il aurait fallut qu'on vérifie avant malheureusement on ne l'a pas fait).
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 03h03
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
