Coffrage sortie poelle a granulé réglementaire ou pas
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.808 fois
Env. 10 message Neuville En Ferrain (59)
Je suis dans les devis pour faire poser un poêle a granulés mcz flat , la condition c'est de ne pas voir le conduit de cheminé au rez de chaussée
Un installateur me propose de me faire un coffrage en placo de 20 cm derrière le poêle pour encastré un conduit émaillé noir, du poêle (sortie derrière ) au plafond du rch ou un conduit existant est présent .
Le coffrage sera ventilé via une grille en hauteur ainsi q une grille en partie basse pour permettre le ramonage
Cette solution me convient , mais un autre commerçant nous dit que l'on ne peut pas encastré le conduit sans faire un chambre de décompression et sans posé un conduit inox double enveloppe
Selon le DTU
Qui croire?
Merci d'avance
De : Neuville En Ferrain (59)
Solution n°1 autorisée , si la température extérieure de la paroi ne dépasse pas 50°
Dept : Maine Et Loire
La paroi du conduit émaillé ou le placo ne doit pas être superieur a 50 degrés? Le conduit sera a mon avis a 180 degrés comme la température des fumées .
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
La température du placo évidement
De : Talant (21)
Tout d'abord merci de vos réponses
OK je voulai Être sur d'avoir bien compris, donc coffrage bien ventiller , faut il donc isoler le placo avec un isolant mince par exemple ? Ou cela n'est pas nécessaire.
Le placo seul ne suffit pas , en général il faut isoler le conduit, voir ce site:
De : Talant (21)
Env. 80 message Nord
Bonsoir ,
Notre conduit de fumée passe dans le conduit en boisseau qui commence au sol ( contrairement à de nombreux qui commence au plafond ) , puis ce boisseau est habillé par un coffrage en placo ainsi le conduit n' est pas visible ....
En espérant , t' avoir aidé
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 05h51
Devis pompe à chaleurArtisan
