Que puis-je stocker dans les combles
Ce sujet comporte 54 messages et a été affiché 7.174 fois
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
Je sais déjà que mes combles ne sont pas aménageables mais qu'ils pouvaient servir pour du stockage juste marcher dessus en fixant des panneaux d'osb qui résistent à l'humidité.
Afin de ne pas faire de bêtises pouvez-vous m'indiquer s'il la pose de panneaux d'osb et le stockage de cartons ne comportent pas de risque ?
Voici les caractéristiques de la charpente :
PANNE FAITIERE : section 12/18 à 12/24 selon portée
PANNES INTERMEDIAIRES : section 12/18 à 12/24 selon portée
PANNES SABLIERES : section 10/12 à 10/16
MOISES : section 12/18
SOLIVES : section 4/16 a 6/18 selon portée
CHEVRONS : section 6/12
Merci pour vos avis.
Adhérent AAMOI durant la construction
Le sujet ne semble pas inspirer grand monde.
Je mets une photo de la charpente si ca peut aider pour les avis.
La surface des combles est assez grande et je trouve dommage qu'on ne puisse pas l'utiliser.
Charpente
Membre utile Env. 400 message Seloncourt (25)
Du moment que l'épaisseur de votre OSB est en adéquation avec l'entraxe de vos solives je ne vois pas quels risques il pourrait y avoir.
La seule chose c'est que si vous utilisez vos combles pour du stockage vous ne pourrez plus les isoler en déroulant de la laine au sol, du coup il faudra réaliser l'isolation entre les solives ou encore mieux entre les chevrons jusqu'à la faitière.
De : Seloncourt (25)
Nephaste a écrit:Du moment que l'épaisseur de votre OSB est en adéquation avec l'entraxe de vos solives je ne vois pas quels risques il pourrait y avoir.
Je pensais au poids de l'osb et au risque de déformer la charpente en mettant de l'osb3 et du stockage léger (pas de meuble).
La laine de verre est déjà posé entre les solives et repose sur le plafond de l'étage.
JM_68 a écrit:
Je sais déjà que mes combles ne sont pas aménageables mais qu'ils pouvaient servir pour du stockage juste marcher dessus en fixant des panneaux d'osb qui résistent à l'humidité...
étonnant car la charge autorisée pour les planchers servant de stockage est largement supérieure à la charge des planchers aménageables. (150 kg/m2 pour l'habitable, 250 kg/m2 pour les greniers)
bref si les combles ne sont pas aménageables, on ne peut pas y mettre des panneaux d'OSB ni quoi que ce soit d'autre.
ce doit être noté sur le plan de charpente.
Sur le CCMI, c'est noté combles non aménageables. Mais le CDT m'indique qu'il est tout de même possible de stocker des choses légères et de mettre de l'osb3 pour cela.
Après je ne souhaite pas non plus stocker des meubles.
JM_68 a écrit:Sur le CCMI, c'est noté combles non aménageables. Mais le CDT m'indique qu'il est tout de même possible de stocker des choses légères et de mettre de l'osb3 pour cela.
demande lui qu'il te l'écrive sur papier entête de la société avec signature du patron
Ben non justement, la dessus personne ne s'engage. C'est pour cela que je demande des infos ici et pour savoir si cela représente un risque au vu des propriétés de ma charpente.
Tu as ta réponse : PERSONNE ne s'engagera là dessus car NON ce n'est pas autorisé et OUI c'est risqué... les pros le savent, pas étonnant qu'ils ne te l'écrivent pas.
y en a qui le font quand même... alors la question suivante sera : et si tu le fais quand même ?
la réponse : le jour où çà casse çà fera sauter ta decennale et ce sera pour ta poche... et s'il n'y a que ta poche qui est touchée ce jour là, tu auras de la chance.
Je suis bien conscient des risques de stocker des choses trop lourdes. Mais je souhaitais savoir, compte tenu des propriétés de ma charpente, si elle pouvait techniquement supporter un plancher osb et quelques cartons.
Évidemment si je demande la chose écrite par mon constructeur, il ne va pas s'engager car personne ne pourra vérifier en cas de problème si je n'ai pas abusé en mettant des meubles par exemple.
Les planches d'osb auraient également l'avantage de protéger l'isolant du plafond de l'étage contre la neige qui pourrait s'infiltrer.
N'ayant aucune donnée formelle sur la capacité que peut supporter les combles, je vais être sage :
pour protéger l'isolant de la neige, je vais agrafer un plastique type polyane sur toute la surface et juste placer quelques (4 ou 5) planches d'osb3 pour entreposer des cartons vides et autres bricoles.
Mais pas d'osb sur toute la surface !
Question pour le futur : mes combles sont-ils évolutifs, c'est à dire en apportant des modifications pas trop onéreuses à la charpente, pourrais-je les exploiter d'avantage ?
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Une solive de sur-comble est juste prévue pour le poids du plafond + 100kg concentré (charge de sécurité)sensé représenter le poids d'un bonhomme avec sa caisse à outils .......sans plus.
Ce qui ne veut pas dire que le plancher ainsi réalisé peut supporter 100kg x Nbre de solives ,c'est juste le poids d'un seul bonhomme qui se déplace .
A toi de voir et de prendre tes risques , mais limite toi sérieusement , pour moi c'est de l'ordre de 10 kg/m²
De : Saint Cyprien (66)
dl66 a écrit:Bonjour
10 kg / m² avec l'osb3 ?
Merci pour le conseil. Je vais me limiter effectivement et mettre uniquement 4, 5 planches maxi d'osb3 et le reste en film polyane pour protéger l'isolant.
Pour l'évolutivité des combles, sera t-il possible faire des travaux pas trop onéreux pour les renforcer et stocker d'avantage de choses ?
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Pour évaluer la charge admissible ,il faut indiquer :
-dimensions des solives ou des poutres porteuses
-écartement et portée entre appuis de celles ci
-type de plafond et isolation supporté par ses poutres
-une photo ou une coupe transversale de la charpente
A plus
De : Talant (21)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 23h32
