Vtherm et Isolation interieure
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.720 fois
Env. 200 message Velizy Villacoublay (78)
Je compte faire réaliser le gros œuvre par un constructeur et finir la maison par mes propres moyens ensuite. Ce constructeur me propose des murs en Vtherm 20. J'ai vu sur le forum que le 25 était meilleur mais le constructeur me prévient que c'est plus cher, donc je reste sur le 20.
Je ferai l'isolation moi même. Que me conseillez vous pour l'isolation intérieure de murs faits avec ce Vtheem ?
Merci beaucoup pour vos avis et conseils (je suis complètement novice dans le domaine)
De : Velizy Villacoublay (78)
en isolation par l'intérieur 2 grandes familles : les doublages collés et les doublages
à base d'ossatures métalliques (il existe aussi des solutions avec des contre cloisons
maçonnées en briques ou en carreaux de plâtre).
Je pense que pour un non professionnel le système ossature métallique est plus facile à
mettre en œuvre (moins de poids à porter lors des manipulations, passage des gaines plus facile,
continuité de l'isolation plus facile à réaliser autour des ouvrants,...)
Merci beaucoup. Oui ossature métallique, je me dirigerai plutôt vers ça. Ensuite j'ai compris qu'il faut laine de verre et placo ? quelles épaisseurs choisir ? mes questions peuvent paraitre simplistes mais j'apprends en même temps que je découvre...
aujourd'hui il faut viser un Rtotal du mur de l'ordre de 4
L'épaisseur dépendra de la qualité du produit retenu (lambda)
Exemple un produit de lambda 0,032 en épaisseur 120mm aura un R de 3,75
et un R de 3,25 pour une épaisseur de 100mm
R = épaisseur de l' isolant en mètre / lambda
d'accord, donc pas en dessous de 4 pour le R total. Donc peu importe l'epaisseur, c'est le R qui doit guider. correct ?
Du coup, je me pose des questions sur les menuiseries, je commence juste à comprendre que si je veux une ouverture intégrale des fenetres (ouverture à la française), il faut qu'elle soient posées en applique (et pas en tunnel). Si je comprends bien, la pose en applique repose sur l'isolation principalement (contrairement à la pause en tunnel qui repose sur le mur). Tout ça pour dire: faut il respecter une certaine epaisseur de l'isolant pour pouvoir faire la pose en applique des fenetres ? désolée pour mes questions, mais au fur et à mesure de vos réponses, je comprends mieux et je fais le liens entre certaines choses...
- oui c'est le R qu'il faut prendre en compte; l'épaisseur en découlera
- oui dans votre cas pour déterminer la tapée de fenêtre il faut connaitre l'épaisseur de l'isolant.
tapée de fenêtre = épaisseur isolant + 30mm les 30mm prennent en compte l'épaisseur de la
fourrure et l'épaisseur de la BA13 .
Merci infiniment pour vos conseils
Super photographe Env. 300 message Nievre
J'ai fait construire ma maison en Vtherm de 20 + isolation intérieur de 100 mm (principe optima sur rail) et enfin placo de 13 mm. Le R total est donc d'environ 4,3 ce qui est un bon compromis prix de revient/isolation pour les murs. Par contre, j'ai blindé l'isolation des combles avec 46 mm de laine de roche soufflée (R=10).
Plus d'infos sur mon récit de construction ... Tongue
Cordialement,
Dept : Nievre
Merci beaucoup vincenteam58. J'imagine que je dois saisir le pseudo quelque part pour tomber sur votre récit. Je vais chercher, ça m'interesse de le lire.
bonne soirée
Bloggeur Env. 500 message Ile De France (92)
Possible aussi de prendre Brique BGV Thermo+(R=1.45) + isover gr32 de 100 ( R=3.10) , soit un R de 4.55 et surement plus de choix de constructeur (donc de concurrence)sur ce couple
De : Ile De France (92)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 11h47
