Peinture escalier, quel type ?
Ce sujet comporte 45 messages et a été affiché 6.865 fois
6
Photographe Env. 200 message Petit Couronne (76)
Bonjour je prevois de repeindre mon escalier en bois,
je compte cassé le brillant en le ponçant légèrement, puis appliquer de l'ESP de durieux avant le primaire d'accrochage. ma question est la suivante, quel type de peinture dois-je mettre ensuite sur les marches ?
peinture pour sol beton traffic extreme ? peinture pour parquet ?
en me renseignant un peu, j'ai vu que les peinture polyurethane était très resistante, et donc, l'aquarethane de syntilor m'a lair pas mal du tout.... des avis ?
De : Petit Couronne (76)
Difficile de donner une réponse fiable sans connaître la nature de la peinture actuelle. Dans le doute, mieux vaut tout décaper.
De plus, l'utilisation de l'esp + primaire me semble inutile.
L'epoxy me semble plus indiquée que le polyuréthane pour un escalier.
Dept : Yonne
Env. 600 message Oise
La laque alkyde-uréthane est en effet solide mais pour un usage sur les parties verticales barreaux, rambardes sur les marches, le passage va certainement finir par abimer le film (a voir)
La préparation du support si l'ancienne peinture est bien adhérente, peut être : lessivage et ponçage et application de 2 couches de finition
Pour info la laque suivante que j'utilise est très performante
Sinon pour les marches une époxy acrylique devrait être plus solide vous avez par exemple cette peinture
Dept : Oise
Merci pour toutes ces infos Wink
Au fait pour info, pour l'instant l'escamier n'est pas peint, il est simplement vitrifié
Env. 10 message Bray Et Lu (95)
Bonjour pour votre escalier s'il est vitrifier attention!!!! le décapage n'est pas obligatoire !!!!mais il se doit de lui mettre un très bon primaire accrochage après ponçage.
il existe plusieurs sorte de primaire j'ai une adresse des gens très sérieux! rapide!qui expédie partout et a très bon prix tu peux même les appelés le technicien est très sympa
De : Bray Et Lu (95)
Ben c'est pour ça que je compte utiliser de l'ESP
Photolover Env. 7000 message
Qu'est ce que c'est comme bois ?
Picto recompense Photolover
Excellente question ! mais je n'en sait rien, y'a-t-il un moyen de le savoir ?
En regardant sur la facture ?
De : Ankh-morpork (57)
J'ai acheté la maison il y a 6 mois et elle a 30 ans... Biggrin
Tu as une photo de cet escalier ?
parce que là, entre l'ESP et la peinture sol béton trafic extreme, çà va juste être un massacre .. enfin tout dépends de ce que c'est comme bois, mais toutes ces peintures ou sous couches çà finit toujours par s'écailler et çà te fait deux fois plus de travail pour décaper tout çà ensuite.
Je l'envois tout de suite
Uploaded with ImageShack.com
Je suis néophyte mais on dirait du merisier.
A moins qu'il ne s'agisse d'une autre essence vernie avec une teinte merisier.
Oui je ne suis pas sûre, le chêne clair a parfois cet aspect là, quoiqu'il ne me paraisse pas très jaune pour du chêne .. en tout cas, ce n'est pas du sapin et il n'est pas si mal.
Bref .. qegukom, ne vas pas nous massacrer un bois qui n'est pas si moche que çà.
A tout casser avec une ponceuse vibrante, tu en as pour 2h à tout poncer proprement, ensuite tu aspires bien, tu passes une serpillière humide et un chiffon sec pour bien tout enlever et après tu vitrifies en mat ou satiné comme tu veux.
On t'expliquera comment faire et quoi prendre si tu ne sais pas.
Tu peux aussi en profiter pour enlever le papier peint un peu mochetingue mais surtout vieillot Laugh
Ridculle a écrit:Je suis néophyte mais on dirait du merisier.
Les photos sont parfois trompeuses au niveau couleurs .. si je regarde le veinage, j'aurais dit du chêne, mais la teinte c'est pas trop çà.
Ceci dit, les contremarches ne sont rarement faites avec la partie noble du bois mais avec une moindre qualité .. à l'exception d'une seule sur la photo .. en tout cas il n'est pas si moche et çà serait dommage de coller une peinture epoxy là dessus qui peut être ne tiendra pas .. t'es d'accord avec moi ?
Re: Idem.
Une peinture opaque ne mettra pas en valeur cet escalier. Défauts de structure et marques d'usures donneront un aspect non fini.
Si vous y tenez vraiment: ponçage à blanc et epoxy, sinon vitrificateur.
Dept : Yonne
Pour info j'ai trouve du brou de noix et de l'huile de lin laisse par l'ancien propriétaire .... En tout cas merci pour toutes vos réponses !
Ps: pour le papier c'est clair qu'il est très moche, c'est la prochaine étape, la cage d'escalier
qegukom a écrit:Pour info j'ai trouve du brou de noix et de l'huile de lin laisse par l'ancien propriétaire .... En tout cas merci pour toutes vos réponses !
Non non, çà n'a pas été passé au brou de noix ni à l'huile de lin .. ne le faites surtout pas d'ailleurs.
Le brou de noix et l'huile de lin ont pu servir pour votre barrière à l'extérieur
Vous préfèreriez quoi comme teinte ? claire ? foncée ? laisser la couleur naturelle ?
Si vous devez refaire la cage d'escalier alors attendez avant de revitrifier l'escalier, au moins, vous ne ferez pas de traces dessus.
Vous laissez comme çà pour l'instant et vous le ferez après avoir enlevé le papier peint et refait les murs proprement, sinon vous allez vous donner du mal à faire un escalier tout propre que vous abimerez sans doute un peu lorsque vous referez les murs .. çà serait bête.
Je suis d'accord avec Liz sur le fait que l'escalier pourrait être conservé.
Par contre, il faut voir si le but est de le rendre plus "moderne", parce que là, il va très bien avec la tapisserie
Peut être poncer et vitrifier les marches et virer la rambarde pour mettre quelque chose de plus sympa.
Ahh bé oui, la rambarde, je l'avais oubliée celle là Laugh
Ridculle a raison, si c'est pour moderniser un peu l'escalier, vous pouvez aussi juste peindre la rambarde en blanc et vitrifier les marches .. si le style de la rambarde est un peu vieillot la peindre de la couleur du mur la fera oublier un peu, sinon on peut aussi la changer comme dit Ridculle
Tout a fait, le but est de moderniser !
Donc je souhaite eclaircir le bois, car là foncé comme ça, c'est pas terrible, peut-être effectivement, poncer "simplement" les marches suffirait
Voilà, escalier au naturel et une belle rambarde inox Wink
Rambarde inox, je n'y avait pas pensé !
Quelle tête elle a cette rambarde ?
Uploaded with ImageShack.us
C'est beau hein !
Bah çà va encore, y'a bien plus moche que çà Biggrin
Les montants sont plus ou moins carrés, çà va.
Quelle couleur vont être tes murs ?
Ler murs seront blanc
qegukom a écrit:Ler murs seront blanc
Alors tu peins ta rambarde en blanc .. c'est à dire balustre et main courante en blanc .. limon vitrifié comme l'escalier sinon çà jurerait trop avec les briques ... poteau d'arrivée et de départ soit en blanc, soit vitrifié c'est comme tu veux.
Tu peux aussi faire les contremarches en blanc si tu veux éclaircir encore.
Par contre tu gardes bien le limon et les marches vitrifiées naturel (vitrificateur mat non teinté)
Merci pour ces precieux conseils !
qegukom a écrit:Merci pour ces precieux conseils !
tiens regarde ici tu as un exemple avec les contremarches blanches, la rambarde blanche (excepté la main courante mais tu la feras en blanc aussi) .. çà éclaircit déjà tout l'escalier par rapport à ce que c'était, tu vois ce que çà peut donner .. et dans ton cas, ta rambarde est un peu plus moderne.
Peins aussi ta fenêtre en blanc pendant que tu y est, çà fera plus clair.
Oui pour les fenêtre tout l'étage y est passé Wink
Super Wink en regardant bien ton escalier, je pense qu'il a été vernis donc une fois poncé, il va s'éclaircir et franchement, je le trouve assez beau, le limon est massif, les marches et certaines contremarches sont de belle qualité.
Merci beaucoup de toute ton attention et je suivrai tes conseils
Et le parement, tu comptes le laisser ?? Rolleyes
Ce n'est pas du parement, c'est de la vraie brique, je pense que je peindrai en blanc aussi
Env. 60 message Carcassone (11)
Bonjour qegukom.
J'ai récemment peint mon escalier également, voici 1 an, et j'ai été ravis du résultat. J'ai réaliser une première couche avec une peinture monocomposant à l'eau "Barklor" de la marque Isaval et comme deuxième couche une peinture polyuréthane à l'eau spécialement conçue pour les sols et escaliers de la même marque, super résistante. J'ai été ravis du résultat et après un an, l'escalier est toujours en parfait état, même après avoir été nettoyé à plusieurs reprises.
Je te recommande la même chose sans le moindre doute,
bàt,
Dany
De : Carcassone (11)
Env. 200 message Avignon (84)
Un bon Glycero pour menuiseries bois fera l'affaire ( je te conseille le solvolaque chez tollens tres bon produit en ce moment )
De : Avignon (84)
Env. 40 message Rouen (76)
Le bois ressemble à du chêne. Il est vrai que le fait de vernir le fait toujours foncer, même si c'est du vernis incolore.
J'ai rénové l'an dernier un escalier en bois exotique en très mauvais état, je ne pouvais pas garder les marches alors je les ai fait plaquer de hêtre par un menuisier (épaisseur 12mm) et j'ai peint les contre-marches, la rambarde et le limon avec de la peinture glycéro couleur LIN de chez Dulux Valentine. Par contre il faut bien poncer le bois avant de peindre. Le résultat est superbe. Je veux bien poster une photo si j'y arrive. Mieux, je suis pas très loin de chez vous, vous pouvez venir voir.
De : Rouen (76)
Deux vues de l'escalier relooké
[img]
Citation:
    De : Rouen (76)
    Magnifique ! Ohmy
    Joli travail Smile
    En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h18
    Devis ponçage & peinture
    6
