Isolation abri de jardin
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.828 fois
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Je suis en train de terminer mon abri de jardin et se pose maintenant la question de l'isolation (ou pas).
L'usage
Cet abri sera destiné à accueillir des vélos, un frigo/congél de secours (pratique surtout l'été), une table en teck (rangée pour l'hiver), des machines/outils (tondeuse, ...) et éventuellement une pompe pour un future piscine.
La situation
Région Sud-est
Orienté SSE-ONO
Vent dominant (mistral) souffle de 3/4 sur sa façade gauche
Le cabanon fait (côtes intérieures) 2.8 x 2.4 soit une surface utile de 6.72 m².
Il est haut de 2.2 m à 3.05 m.
Toiture 1 pan en tradi avec épaisseur max 5 cm pour mettre de l'isolant entre les chevrons (chevrons de 7 cm - 2 cm lame d'air à conserver).
La question de l'isolation
- Isoler la toiture ne semble pas poser problème, j'avais envisager un montage du style laine de bois ep 40/50 mm entre les chevrons et couche croisée de laine de verre ep 100 mm (style isoconfort).
- Isoler les murs ? je ne veux pas perdre trop de place, l'abri n'étant déjà par très grand pour tout ce que je souhaite y entreposer ... seulement j'imagine qu'isoler la toiture sans les murs revient à chauffer avec les fenêtres ouvertes non ?!?
Si j'isole, je pourrais éventuellement rajouter dans la pièce un petit radiant en position hors gel, l'idée n'étant pas de dépenser une fortune non plus pour chauffer un abri de jardin !
Dans ce cas, que me conseillez-vous ?
Merci d'avance !
Ce sujet déchaîne les passions à ce que je vois ...
Bon grosso modo, j'ai envisagé la chose suivante :
- Polystyrène extrudé 40 mm (R=1.2) pour les murs
- Laine de bois ep 40 mm (R=1), en conservant la lame de 2/3 cm sous liteaux pour la 1ère couche plafond
- Isoconfort 35 ep 100 mm (R=2.85) en couche croisée pour la 2ème couche plafond
... Le tout, pourquoi pas, paré de lambris mdf sur tasseaux.
Ou alors vaut mieux que je garde mes €€€ (car l'isolation est beaucoup trop légère pour espérer un gain) et j'enduis juste à la chaux pour faire propre ???
Des avis ???
Hello,
Pourquoi isoler un abri de jardin alors que ce que tu vas mettre dedans ne craint pas le gel ? (hormis le congel qui gagne à être dans une pièce isolée l'été).
Hello ta remarque est judicieuse ... justement les éléments qui pour moi pouvaient éventuellement justifier un peu d'isolation sont le frigo/congel (qui a vocation a rester dans cet abri toute l'année), la table en teck (craint le gel ?!?) et une éventuelle future pompe/motorisation pour une éventuelle future piscine
Si rien de tout ça ne justifie de dépenser des €€€ ... autant les dépenser ailleurs !
Si pas d'isolation, pour ne pas laisser la sous-toiture apparente, panneau en osb3 ou ?!?
Ton abri est en bois ou en "dur" ?
En parpaings
Ok Déjà dans ton cas c'est plutôt un avantage de l'avoir fait en parpaings pour une question d'inertie thermique.
La réponse à ton souci est simple sans l'être (tout dépend jusqu'à quel niveau de granularité tu veux aller).
Ton frigo/congel va surconsommer (un peu) en été pour maintenir sa température froide. Cependant, les frigos/congels sont assez bien isolés. De plus, tu as l'inertie de ton abri qui te permettra de garder un peu de fraîcheur dedans (si tu isoles bien la toiture). Je ne pense pas qu'électriquement le peu de gain que tu peux avoir en isolant bien ton abri soit rentable avant la mort de ton électroménager (aucun intérêt donc).
Le seul intérêt c'est si tu as des éléments qui craignent le gel (il te faudra alors mettre un radiateur au minimum pour garantir le hors gel, sauf que là tu vas devoir investir dans l'isolation).
Questions : quel est le coût de l'isolation que tu comptes mettre ainsi que ses caractéristiques ? Si t'en as pour vraiment pas cher, tu peux isoler la toiture, ça sera surtout bénéfique l'été pour éviter au soleil de faire effet de serre en tapant sur les tuiles.
Le fait de n'isoler que le toit revient quasiment à ne rien isoler en effet, mais tu bénéficies de l'inertie du parpaing. En fait, ce qu'il aurait valu mieux faire si tu veux pousser le concept jusqu'au bout, c'est isoler ton abri par l'extérieur. Tu garderas en été l'inertie des parpaings et en hiver tu seras de toute façon isolé. Par contre, le coût et l'enjeu n'en valent selon moi pas du tout la chandelle ;)
Merci pour ta réponse complète.
Pour l'isolation par l'extérieur, j'y avais déjà pensé mais le coût et l'entretien (sauf pour du composite mais bon pour s'en procurer + le prix ... aïe) ont fait penché la balance, après tout, ce n'est qu'un abri de jardin ...
A la louche entre 400/500 € avec au moins une bonne moitié pour la toiture.
Pour moi 500 euros (sans compter le radian ni les frais de raccordement élec) ça me paraît trop cher pour en valoir la chandelle ;) Avant que tu économises en EDF la surconso de ton congel/frigo je pense que tu peux y aller ;)
Merci pour ton aide ... sujet clos donc, pas d'isolation !
En cache depuis aujourd'hui à 03h17
