Besoin aide réalisation plan salle de bain
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.828 fois
Env. 30 message Essonne
nouvelle sur le site (j'ai mis ce post sur la section salle de bain, mais je pense qu'il n'est pas au bon endroit, j'en ré-ouvre donc un ici plus approprié).
je vous sollicite car j'ai quelques problèmes de conception pour les plans de ma salle de bain.
celle ci est en effet assez petite et absolument pas droite
environ 3,75m2
elle ne dispose d'aucun angle droit
voici c'est dimensions:
coté A 170,5 cm
coté B 195 cm
coté C 221 cm
coté D 195 cm
les angles respectifs sont à peu prés:
coté A/B 91°
coté B/C 89°
coté C/D 77°
coté D/A 105°
sur le coté B droit il y a une ouverture de porte coulissante de largeur 70 cm
sur le coté D il y a une fenêtre (hauteur sol fenêtre: 113cm, 98 haut et 73 de large à 21cm de la tuyauterie) mais ce n'est pas un problème pour les différents emplacements
sur le coté D à gauche il y a deux conduits le tout fait 35cm de large sur 11 cm d'épaisseur.
hauteur avec faux plafond 240
hauteur plafond je ne sais pas?
Bref et voici le début du casse tête:
Je n'ai pas de vmr ou vmc donc il faut l'installer, j'habite au 1er et pas de conduit de sortie existant.
Je souhaiterais (idéalement):
- faire une douche à l'italienne mais pas trop petite pour y faire une douche à deux (70x100 ou 80x100 ou 90x100) et si pas le choix a la place de la douche baignoire minuscule (105x70 ou 115 x70)
- y séparer mes wc (avec porte accordéon ou galandage pour l'intimité quoi),
- y mettre un lavabo 40 cm ou lave main (plus petit donc avec plus d'espace) peut-etre l'ajouter dans la continuité de la douche ou sur une paroi adjacente?
tout en y intégrant le chauffe eau et ma machine à laver (40cm par 65 cm) malheureusement pas d'autres endroits pour installer ses éléments.
Sans forcement trop perdre d'espace dans cette minuscule sdb
j'ai beau tourner faire et refaire je ne trouve aucunes solutions qui me conviennent. HELP!!!!!
la seule chose dont je suis sure c'est que:
- certaines parties ou le le tout sera fait sur estrade (environ 15/20cm de hauteur, en béton cellulaire, mélaminé hydrofuge et carrelage ou en béton voir lyno) pour passer la tuyauterie.
- Que les rangements seraient intégrés dans l'estrade et en hauteur pour utiliser les espaces perdus.
- Que j'utiliserai surement quelques carreaux de verre pour la luminosité si séparation wc.
Quelqu'un aurait il des idées???? J'en ai marre de "m'arracher les cheveux"
merci d'avance
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Bloggeur Env. 20 message Gardanne (13)
Bonjour je suis en train de realise la mienne dans de tres petite dimmension aussi vous pouvez mettre en photo un plan si je peux vous aider c est avec plasir
De : Gardanne (13)
merci pour votre message, j'espère que vous aussi allez trouver une solution.
j'ai rajouter les images dans le corps du sujet.
se sont des ébauches
le gros cube blanc visible parfois, représente la machine à laver.
Question: selon vous devrais je mettre un chauffe eau 50l/75l pour gagner de la place ou rester sur le 100l?
je suis en t2 et nous sommes économes en eau
Edité 3 fois, la dernière fois il y a +11 ans.
Sur les images il faut imaginer une douche à l'italienne carreler
Mais je ne sais pas ou mettre la machine ni le chauffe eau je me disait que les deux serait bien l'un en dessous de l'autre mais ça fonctionne pas :(
Env. 40 message Aveyron
Bonjour, il existe des chauffe eau instantanés, c'est à dire sans réservoir. Ca fonctionne bien, rapide, économe, de la taille d'une boîte à chaussure. En Allemagne c'est trés utilisé.
D'où gain de place pour agrandir la douche...
Bon W-E
banco a écrit:Bonjour, il existe des chauffe eau instantanés, c'est à dire sans réservoir. Ca fonctionne bien, rapide, économe, de la taille d'une boîte à chaussure. En Allemagne c'est trés utilisé.
Bon W-E
Mais c'est super ça comme solution!!!!!! ça me ferait un gain de place énorme pour créer plus d'espace et rangement!!!!
Par contre je suis pas trop sur d'avoir compris le principe d’installation:
je dispose d'un evier de cuisine, d'un lave main et d'une douche je dois par conséquent ( c'est là où je crois avoir mal compris) acheter deux appareils: un pour evier; un pour douche et lave main; c'est bien ça?
avez vous une bonne marque de qualité pas trop cher à me conseiller?
je suis tomber sur la marque DAFI pour un evier à 5,5 kw et un douche lavabo à 7,3kw il me dis que le prix est de 315€ quand pensez vous c'est une bonne marque parce que quand je vais sur LM ou casto bah wouahhhhhh vive le prix à 200€ pour l'evier et plus pour douche et lavabo!
merci d'avance
Re...
Dafi ok, leader de ce système.
Pour le prix d'un bon p'tit chauffe eau, c'est mini mini 200 euros !
Montage PER (possibilité de le faire sois-même avec un cutter, une clef 6 pans et une clef à molette) possible
Si le prix te semble cher, tu peux trés bien te rattraper sur le bac à douche : au lieu de le faire "à carreler", tu peux acheter un receveur extra plat (il en existe des beaux à pas trop cher : noirs chez Gedimat par exemple) que tu encastre au même niveau que ton sol. Gain de sousous et esthétique préservée...
A suivre...
banco a écrit:Re...
A suivre...
alors du coup je viens d'ouvrir un post coté plomberie car j'ai bien regarder et ça à l'air vachement gourmand en elec du coup je me demandais si possible de cumuler un cumuls 50 ou 75l pour douche (et soucis gain de place) et un instantané elec pour évier et un instantané pour lave main, quand pense tu?
concernant l'italienne je pense finalement que je vais réutiliser le bac à douche que j'ai déjà (90x 100) ça me fera économiser le receveur et créer un retour en L en hydrofuge plus carrelage. c'est économique parce que la totalité de l'appart est en rénovation et ça chiffre!
Du coup avec l'estrade ça donera une impression de douche plein pied! et je n’oublierai pas la trappe de visite au cas ou fuite lol;
selkie a écrit:Sur les images il faut imaginer une douche à l'italienne carreler
Mais je ne sais pas ou mettre la machine ni le chauffe eau je me disait que les deux serait bien l'un en dessous de l'autre mais ça fonctionne pas :( c'est ce que j'ai actuellement et si je n'ai pas de chauffe eau plus petit: avec la disposition assez spéciale de ma salle de bain je ne peux mettre qu'une machine à laver de 40 cm avec ouverture sur le dessus, du coup quand je l'ouvre soit je me cogne dans le chauffe eau, soit le couvercle ne s'ouvre pas à pleine hauteur. Le chauffe eau est légèrement au dessus. j'aimerai eviter de devoir changer de machine à laver car elle à a peine un an si la salle de bain change de place completement
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 01h25
Devis création salle de bains
