Distance entre descente eau dans puisard et bruit
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.912 fois
Env. 10 message Armentieres (59)
quelle est la distance a respecter entre le niveau d eau restant en permanence dans le puisard et le bas de la descente d eau.....actuellement 10 cm ce qui fait du bruit !!!! j aimerais limiter ce bruit si possible puis je mettre lebas de mon tuyau au dessous du niveau de l eau merci de vos reponse ...
De : Armentieres (59)
Photolover Env. 300 message Aube
Je pense que tu peux mettre le tuyau sous l'eau si il y a bien les pentes necessaire a l'ecoulement de l'eau avant le puisard.
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
Bonjour, l'astuce serait de prolonger le tuyau d'arrivée de façon à ce que l'écoulement se fasse contre la paroi de la buse et non directement dans l'eau..
Actuellement en ligne !
De : Lourdes 65 (65)
Mettre un tampon phonique
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Tout simplement des galets juste en dessous de la descente dans le regard
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 14h35
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
