Je suis degouter!!!!
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.639 fois
Env. 40 message Aqutaine
bojours a tous
voila j ai reserve un terrain sur un lotissement de 48 lots est a ma grande surprise il ne font plus passer le gaz de ville car soit disant apres sondage du lotisseur aupres des acheteur de terrain il y aurais tres peux de maison qui prendrais le gaz,et le lotisseur paye des amendes si il ya pas assez de client gaz. donc degouter il faut que je change de chauffage.
< j avais prevu chauffage gaz de ville chaudiere basse pression et pc avec chauffage sanitaire solaire accoupler
A VOTRE AVIS:
-1 je garde ce systeme et je prend le propane avec citerne dans le sol
-2je change le systeme par une pompe achaleur air/eau +pc et le cumulus
electrique coupler au solaire.
merci pour vos commantaires
09/2005 en attente d un constructeur !!
01/2006 signature maison (IGC)
02/2006 terrain sur lotissement st denis de pile
07/2006 choix du chauffage daikin
12/2006 debut fondation
03/2007 murs fini
04/2007 charpente,couverture,electricite fini
De : Aqutaine
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Env. 4000 message Avignon (84)
et un poele bois ?
De : Avignon (84)
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
AMHA choix n°2.
De : Bzh (22) (22)
bonjour merci pour vos reponses.
si je prend la pompe a chaleur je prendrais une cheminee avec des conduits dans la maison.
le choix n 2 me parrait bien.mais j ai pris rendez vous avec les 4 plus grands distributeur de propane car le propane reste encore le moins chere au kwh .
ce qui determinera mon choix, je crois que c le cout d installation et l abonnement du propane
SI IL Y A D AUTRES COMMENTAIRES........... W00t
03/2007 murs fini
De : Aqutaine
oui alors le propane en citerne, bof personnellement.
J'avais pas compris que le propane etait le moins cher en prenant tout en compte (location, approvisonnements). Sans compter les contraintes de la cuve !
Sans gaz, je partirais sur une PAC aussi, avec ou sans geothermie selon les possibilités du terrain.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
A ta place, je choisirai sans hésiter une PAC également. Et si ton terrain n'est pas très grand, une PAC Air/eau sera également d'un très bon rendement.
Tu peux aller voir ici si tu veux.
http://www.chaleurterre.com/[...]m/index.php
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
bonjour
si tu peux faire la PAC n'hésite pas .
De : Yvelines / (78)
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Salut,
Dans mon cas, le gaz propane n'est pas autorisé pour le chauffage dans le reglement du lotissement. Il n'est autorisé qu'en petite bouteille pour la cuisson.
Avant d'envisagé cette solution, lis bien le reglement du lotissement.
Al.
Al.
Les photos de la déco :
http://www.forumconstruire.c[...]4019#674019
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
bonsoir ou bonjour ahahah!!!!! merci pour l info alinator je ne savais pas
il faut que je m informe.
effectivement une pompe a chaleur fait l hunanimite cela ne metonne pas,
mais fallait il encore poser la question pour etre sur au cas ou!!!!! Biggrin
merci encore pour reponses
03/2007 murs fini
De : Aqutaine
Env. 800 message Eure Et Loir
Salut,
je suis dans le même cas que toi. J'ai acheté un terrain en diffus et le réseau gaz passe à 60 m de la bordure de mon terrain. Et bien malgré ça GDF ne veut pas me facturer le raccordement au forfait, mais au mètre linéaire : du coup c'est près de 10 000 € le raccordement...
Donc, après avoir étudié la géothermie, on va s'orienter vers l'aérothermie. J'attends quelques devis. On verra bien. Autrement, pour info, au niveau du propoane je crois que total fait une offre "correcte en ce moment". Ils te fournissent et enfouissent la cuve gratuitement et t'offrent la première tonne je crois. Ensuite pendant deux ans ils garantissent de maintenir le prix à 900€ la tonne. Voilà
Dept : Eure Et Loir
merci oyoy je crois au final ce sera une pompe a chaleur.tu as dit que tu avais fait des devis il ya des marques en particulier pour les pompes a chaleur? Happy
03/2007 murs fini
De : Aqutaine
Tu as la section "Energies renouvelables" sur ce site et puis
" http://www.chaleurterre.com/forum " également Rolleyes
Reigua
En cache depuis aujourd'hui à 15h05
Devis pompe à chaleurArtisan
