Etagères de placard qui fléchissent
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.357 fois
Env. 100 message Riedisheim (68)
Bonjour à tous !
J'ai installé un placard IKEA en deux éléments d'un mètre de large, donc avec des étagères en panneau de particules qui font 1m de large sur 60 cm de profondeur. Bien entendu, celles-ci fléchissent, mais de manière excessive (après 6 mois, j'ai une flèche de plus de 2 cm alors qu'il n'y a rien sur l'étagère (je ne vous dis pas celles qui sont chargées, même très modérément...). Je souhaite donc les remplacer par des étagères qui ne fléchissent pas, ou de manière minime. Bien entendu sans que le prix soit prohibitif !
J'ai vu dans ma GSB préférée des tablettes en pin massif lamellé-collé de 2m00 sur 60 cm d'une épaisseur de 18 mm, à un prix qui semble correct (11,75 € pièce). Il me suffirait donc de les couper en deux. Que pensez-vous de cette matière ? Est-elle résistante au fléchissement ?
J'envisage, pour renforcer les nouvelles étagères, de fixer dessous (avec vis / écrous), sur toute la largeur arrière, une cornière alu de 20mm pour empêcher le fléchissement. Bonne idée ?
Sinon, quel type de bois me conseilleriez-vous (à un prix raisonnable, car j'ai 10 étagères à remplacer...) ? En quelle épaisseur ?
Merci d'avance pour votre aide !
Maurice
De : Riedisheim (68)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Lamellé/collé = nickel.
Sinon je t'aurais dit du contreplaqué qui est nettement meilleur que l'aggloméré...
Dept : Ain
Merci ! Par contre, je pense que le terme "lamellé-collé" est dans ce cas un abus de langage (voire une tentative d'********* ), car il s'agit en fait de planches de pin raboté collées côte à côte, et non en plusieurs couches...
Étonnant, j'ai un dressing ikea chargé comme une mule, les étagères ont également une portée de 1m et pas de fléchissement. Est-ce que la pièce est humide ?
A votre place je ramènerai les éléments chez ikéa, ils échangent sans problème. Et éventuellement cornière en dessous des nouvelles étagères.
Dept : Bas Rhin
Oui, moi aussi, j'ai une bibliothèque depuis au moins 20 ans, les étagères n'ont pas bougé. Mais là, ce n'est que du vulgaire aggloméré, en plus très mince (env. 16mm), c'est donc normal que çà fléchisse... Je n'aurais pas du l'acheter, on ne m'y reprendra plus !
Membre utile Env. 1000 message Savoie
Bonjour mrbhr: c'est marrant parce que lorsqu'on lit toutes tes interventions sur ce forum, il semble que tu ais toujours un truc acheté à casto à recommander...et tu sembles aussi facilement décrier ikéa...
Or si j'en crois ton message ci-dessous, le dressing merdique dont tu parles, c'est un Darwin de chez casto que tu as soi-disant acheté en nov2012 dernier non?
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-172963.php#2655089
Faudrait savoir...
Dept : Savoie
Laugh
bonjour tout le monde,
Pilich detective merci.
=> Maurice, t'as rien d'autre à faire ? t'as pas digéré les boulettes suédoises à ta dernière visite ?
si vraiment c'est un produit ikéa qui merdouille c'est facile, il suffit de leur rapporter
si ce n'est pas ikéa et bien... tu sauras où acheter le prochain.
Salut Elisa! Y'avait un moment...
Mais je vois que tu t'es bien rattrapée depuis cette nuit!!! Laugh
à bientôt sans doute!
Dept : Savoie
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 10h55
