Sous couche acoustique placo phonique, vos avis ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.483 fois
Env. 70 message Herault
Que pensez vous de la solution de sous couche acoustique pour placo phonique (http://www.placo.fr/var/placo/storage/original/application/c5d71a410ba1c05b5036dddd53225d91.pdf) ?
Est ce plus efficace que de mette un simple feutre acoustique (bien moins cher) derrière une double peau de placo phonique ? Ou cela coute t-il cher pour un résultat nul ?
Dept : Herault
Plus efficace je ne sais pas
plus rapide sans doute
mais ta solution feutre+double peau decalée a fait ses preuves depuis longtemps
Env. 20 message Indre Et Loire
Bonjour, qu'avez vous choisi finalement,? La question m'intéresse car nous hésitons nous aussi avec la sous couche acoustIque placo phonique car ça a l'air simple à poser. Nous souhaiterions la mettre sur une plaque ba10 alvéole mis à l'insu de notre plein gré..... Bref on s'est un peu fait avoir sur ce point lors de la construction et nous le payons maintenant .... Les enfants parlent d'une chambre à l'autre ... C'est dire ...donc nous souhaitons isoler mais si possible sans que se soit trop épais. La solution de la sous couche acoustique placo phonique semble bien et pratique mais est elle efficace??? Merci d'avance.
Dept : Indre Et Loire
Env. 20 message Seine Et Marne
Bonjour, je détére un peu le message, je souhaite savoir si vous aviez finalement essayé la solution du placo phonique + sous couche acoustique placo le tout vissé sur du placo alvéolaire. Avez vous constaté une net amélioration acoustique ? Je pose cette question car je suis dans le meme cas que vous
Membre utile Env. 400 message Seine Saint Denis
En acoustique, comme en thermique d’ailleurs, il n’y a guère de miracle ;)
L’efficacité va dépendre du matériau et également de sa bonne mise en œuvre.
La sous couche acoustique + placophonique sur une cloison alvéolaire est donnée pour un affaiblissement acoustique de 5 dB (mesures faites lors de tests en labo), le tout pour une épaisseur de 1.5 cm environ. La bonne mise en œuvre de la sous couche acoustique est décrite ici (en bas de page).
Et pour 5 cm d’épaisseur, le résultat d’affaiblissement acoustique est porté à 15 dB avec le système Rénomince
Laine minérale type PAR et simple ou de préférence double peau décalée sont également efficaces.
Dept : Seine Saint Denis
Merci. Je souhaiterai juste avoir un retour d'experience car 5db ca ne me parle pas. Je connai la theorie que 3db de gain = bruit divisé par 2, mais je sais egalement que l'oreille humaine ne percoit pas les choses de maniere aussi simple. Je me demande donc si un gain de 5db est significatif ou anecdotique sur une cloison alveolaire.
Ce n'est pas anecdotique puisque c'est déjà un plus ! On voit ou en entend parfois;)qu'une différence est nettement perceptible à partir de 10 dB.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 20h53
Devis rénovation de maison
