Router wifi, repetiteur wifi ou relais wifi ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.019 fois
Env. 200 message Rueil-malmaison (92)
J'ai écumé le forum (mal peut etre ...) mais je n'ai pas trouvé la réponse à mon interrogation, enfin, je n'en suis toujours pas sûr :
Je viens de construire ma maison qui a un sous-sol avec une baie de brassage dans laquelle j'ai installé ma box ...
Ma maison a en outre un rdc, un 1er étage et des combles.
Forcément le wifi ne traverse que le 1er pallier et je n'ai l'internet qu'au rdc.
Sachant que je ne veux que du internet en wifi (et un seul wifi, pas 3 différents reseaux wifi. ..) et que j'ai par ailleurs des rj45 partout dans lesquelles je peux envoyer facilement l'internet, que faut-il que j'installe ?
J'ai pensé pour l'instant mettre un repeteur wifi au rdc, et un au 1er étage, ceci car si je mets un relais ou un routeur wifi, je pense que cela créera un deuxième réseau wifi ( autre identifiant, autre mdp ...).
Est-ce la solution conseillée ?
De : Rueil-malmaison (92)
Env. 4000 message Puy De Dome
Env. 200 message Gard
Oui c'est possible de créer 1 seul réseau wifi avec plusieurs bornes qui sont reliées au net/réseau principal par RJ45:
http://support.apple.com/kb/HT4145?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
D'accord, je vois bien le principe ... Par contre je n'aime pas apple
Du coups je m'achete un simple relais wifi ? Vous auriez des conseils de produits pas tres cher et qui fonctionnent bien ?
Membre utile Env. 1000 message Herault
J'ai fait exactement ce que vous cherchez à faire avec ce boitier http://www.amazon.fr/gp/product/B006PYGWG6/ref=oh_details_o04_s00_i00?ie=UTF8&psc=1
Le signal wifi de la Bbox sensation (Bouygues) était trop faible, avec ce boitier le signal couvre maintenant tout le logement (2 niveaux) avec un seul réseau, celui de la bbox.
Si on se déplace le client Wifi passe du signal de la Bbox à celui du boitier et vice versa sans aucune coupure.
En outre suivant la configuration, ce boitier peut faire plein d'autres choses
Dept : Herault
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
Tu. Peux également créé un réseaux unifiés avec çes point d'accès ubiquiti
http://www.mhzshop.com/shop/index~sid~cf5aeecce35de6659e30fd[...]c43d861c94.68965173.htm
C est fait pour ça et ce n est pas trop cher
Dept : Ille Et Vilaine
Merci ... (un peu cher le ubiquiti ...)
Question subsidiaire :
Est-ce qu'un rooteur peut aussi me permettre d'etendre un reseau wifi ?
Si jachete un switch en plus pour mettre avant ce boitier tplink, je pourrai mettre plusieurs clients derriere ? (un ordinateur en filaire, le boitier télé et le tplink ?)
drolito a écrit:Merci ... (un peu cher le ubiquiti ...)
Ou bien sur, vous pouvez faire ce que vous voulez en réseaux , mettre des switch avant ou après
Si vous pensez que l ubiquiti reste cher , vaut mieux prendre un point d'accès simple pas cher quitte à avoir 2 ssid
Car au contraire , L ubiquiti n est vraiement pas cher pour toutes les fonctionnalité qu il propose , il existent des produits similaire 10 fois plus cher
Dans sa configuration "répéteur" le boitier TPlink n'est pas connecté au réseau filaire, il se connecte en wifi avec la box.
Pour fonctionner il suffit qu'il soit a proximité d'une prise électrique (un adaptateur fourni l'alimente par le port USB) et qu'il soit positionné de façon à recevoir le signal wifi de la box.
Dept : Herault
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Une borne wifi toute béte à chaque étage reliée à la prise rj45 du brassage, le même SSID pour tous et des canaux différents pour éviter les brouillages, la box faisant (surement) office de routeur il y a rien d'autre à faire, il suffit de mettre les mêmes plages d'adresse partout pour les bornes et la box et ça doit fonctionner
en materiel pas cher je taperais dans du netgear de base
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
