Réparer une fissure du plâtre plafond en briquettes
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.362 fois
Env. 30 message Gironde
Nous avons fait ajouter une surélévation à notre maison il y'a 3 ans, surélévation en bois. Le plafond du rdc est en briquettes recouvertes de plâtre (maison des années 80). Les briquettes sont retenues par des tiges accrochées aux fermettes. Pendant la construction la charpente à été touchée (decoupe des fermettes reprise dans les solives de l'étage), donc les briquettes ont bougé et des fissures sont apparues.
On nous a préconisé d'attendre que tout se stabilise avant de traiter les fissures, ça fait 3 ans, ça doit être le moment
Mais...comment s' prendre pour que ça ne réapparaisse pas ? On gratte les fissures et on met du map ? Du plâtre ? Autre chose ? On met des bandes (pas pratique car les fissures ne sont pas droites) ou pas ?
Merci de votre aide
Matz
Env. 2000 message Ain
Hello,
Je dirais d'agrandir les fissures avec un grattoir triangulaire: http://www.castorama.fr/store/Grattoir-triangulaire-progrip-[...]er-8-cm-PRDm500734.html
Puis bourrer les fissure au MAP. Attendre que cela sèche, ponçage.
Eventuellement léger enduit + ponçage.
Je ne pense pas que ça fissurera de nouveau, mais bon...
Dept : Ain
J'ai bien pensé au map mais ça fait un retrait je crois, ce qui du coup risque de favoriser la réapparition des fissures?
MAP ou colle à carreaux (de plâtre): en 2 fois le retrait sera moindre, puis enduit...
Dept : Ain
J'ai gratté la plus grosse fissure au triangle : en fait les briquettes sont cassées à cet endroit là . Un des gars a du déraper quand il marchait sur les solives et me les a pétées sans rien dire, bien sur . Ça fait 3 ans, ça ne cassera pas plus je pense, enfin j'espère...
Du coup dois je revoir la façon de faire ? Je pensais peut être mettre au fond, dans la fissure des briquettes, du mastic genre "tout prêt stopper les fissures mouvantes" http://enduit-particuliers.toupret.com/enduits/catalogue/reboucher/details/categorie/reboucher/produit/stopper-les-fissures-mouvantes/ et seulement après par dessus de l'enduit de rebouchage marque toupret ou prestonett "fibré" sensé être prévu pour les fissures.
Votre avis ?
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Une fois que tuas gratté il existe des bandes genre trame quadrillees pour fissure. Comme les bandes a placo si cela travail cela ne se verra pas.
Ensuite platre et enduit de lissante pour finir et ponçage , je l ai fait cela a tres bien marché
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Le problème des bandes c'est qu'on doit mettre une couche au dessus, donc même si on la fait fine, il faut faire très large pour ne pas la voir (contrairement au placo qui a les bords amincis qui cachent la bande). Comment tu as fait pour que la bande ne se voit pas ?
Ben tu creuse une saignee plus large que la bande elles sont fines et expres pour cela a casto ou leroy merlin tu en trouves
Sinon ellest super fine t'inquiete facilement recouvrable , en fait cela remonte je ne me souviens plus bien mais y a le mode d emploi sur le paquet je crois , les choses ont dû etre facile pour pas que je me rappelle de cela
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 00h42
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
