Plafonettes
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 4.567 fois
Encore une réponse très intéressante... décidément...
je crois qu'il n'y a aucun problème pour faire supporter par les plafonnettes le poids de l'isolant soufflé, même jusqu'à 50 cm d'épais... mais je n'ai aucune référence de DTU à te communiquer...
De : Arzal (56)
Ben ouais, qu'est ce que tu veux
faire dire tout et n'importe quoi (surtout des trucs complètement faux) a une norme ou un dtu sans l'avoir jamais lu, en temps que pro, je trouve ca... on va dire moyen pour rester poli
ces normes mal connu du grand public ont bon dos pour faire passer des trucs en force, avec généralement une hausse de la facture à l'appui
faudrait faire quoi pour te faire plaisir?? laisser un sous disant pro dire n'importe quoi en brandissant le drapeau de la RT2012 pour essayer de se justifier?
ou peut etre te laisser dire que le plafonds de l'auteur tient 50kg, alors que t'en sais absolument rien?
encore une fois, tu sais absolument pas comment il est foutu ce plafond, ni quand quel état il est,alors dire "oui ca va tenir", c'est juste n'importe quoi
si les briquette sont dé-jointées, ou les suspentes rouillées, ou le plafond fissuré et que tout se casse la figure? tu ira expliquer a ton assurance que tu as dit que ca tenait alors que t'en savais absolument rien et que t'a même pas vu une photo?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 200 message Mont De Marsan (40)
gill a écrit:
resserrer les rails pour la RT2012? on lui fait vraiment dire tout et n'importe quoi à cette RT...
...Et on est passé d'un entraxe de 60 à 50 cm pour quoi ? pour vendre plus de féraille ?...
A moins que ce ne soit pour pouvoir passer à un R de 8, donc à un poids supérieur à 10 daN au m².
Mais je dis surement n'importe quoi...
De : Mont De Marsan (40)
C'est moi le sous disant pro?
Si tel est le cas, j'aimerais bien savoir ce que j'essaye de justifier. Parce que jusqu'à preuve du contraire, j'ai initialement posé une question et pas avancé des vérités.
Ceci étant, j'aimerais avoir des réponses de pros justement. Et pas de gens qui sont ici parce qu'ils s'ennuient chez eux. Merci.
bardal a écrit:Encore une réponse très intéressante... décidément...
Effectivement, dans les DTU ou DTA, il n'est fait mention qu'au placo :
"Le DTU 25.41 admet une charge admissible sur une plaque de plâtre de 10 daN/m². Cette charge peut être atteinte dès l’application de 29 cm de ouate. De ce fait pour une application sur plaque de plâtre BA 13, d’une épaisseur supérieure à 29 cm de ouate, une étude spécifique doit être menée pour assurer la stabilité de l’ouvrage."
Une information spécialement pour Gill...
Evolutions du DTU 25.41
Tout comme le DTU 25.42 , ce DTU a été révisé en décembre 2012 (révisions applicables depuis le 1er avril 2013), afin de renforcer la qualité et la sécurité de l’ouvrage et de prendre en compte les évolutions du marché et les normes en vigueur
En résumé, le nouveau DTU 25.41, c’est
1- L’intégration des évolutions du marché à travers :
La prise en compte du poids des isolants pour les plafonds.
Évolutions concernant les plafonds
Nouveaux tableaux entraxes fourrures et suspentes pour les plafonds, tenant compte du poids de l’isolant (jusqu'à 6, 10 ou 15 Kg / m²)
→ Entraxes fourrures et suspentes revues à la baisse pour isolants lourds.
http://www.placo.fr/Conseils-et-Prescription/Regles-de-l-art-DTU/Evolutions-du-DTU-25.41
On lui fait vraiment dire n'importe quoi à cette RT 2012 hein ?..
Il est juste surprenant que certains "pros" (?) ne la connaissent pas encore.
Je trouve ça un peu moyen... pour rester poli.
Bonjour, Par définition un isolant est léger puisqu'il doit contenir beaucoup d'air pour pouvoir isoler.
Donc il ne doit pas y avoir de problème, ça ne risque rien.
Après recherches il s'avère qu'il n'y a pas de charge maxi admissible pour un isolant sur de la brique plâtrière, sauf en zone sismique 3 et 4 où le poids de l'isolant lui-même ne doit pas être supérieur à 4,5 kg/m².
Les chargements ponctuels (lustres...) sur ces plafond ne doivent pas être supérieurs à 3Kg/m².
On est déjà à 7,5 kg/m² quand un pro du bâtiment affirmait plus haut :
Citation: Charge admissible = proche de zéro
No comment...
Ceci étant, ces normes existent depuis octobre 2010 mais ne sont pas rétrocatives dans le cas de travaux de rénovation ; les zones sismiques ayant évoluées.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h10
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
