Principes pour fixer un bloc porte sur des parpaings ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.046 fois
Env. 300 message Rhone
Je vais bientôt finir la construction de mon mur séparateur en parpaings de 20 x 20 X 50 dans mon sous sol, je compte mettre une porte avec bloc porte de ce type:
204 x 93 cm (porte)
209 x 101.4 (huisserie)
68 X 50 mm (section huisserie)
rive droite (chant de la porte)
50Kg (poids)
Le soucis c'est que sur l'huisserie il y a 2 rebords pour y loger une ossature métallique ou autres, hors chez moi le mur est en parpaing de 20cm de large.
Question:
Avez vous des idées/astuces pour fixer le cadre de porte sur le chant de mes parpaings pour que cela ne bouge pas, la porte est une coupe feu de 50Kg avec 3 paumelles.
Env. 2000 message Ain
Hello,
Il doit bien y avoir des pattes de fixations à mettre sur le bâti de la porte?
Donc, installer les pattes de fixations, caler la porte, bourrer de mortier entre le bâti et le mur.
Dept : Ain
Non, pas de pattes fournies.
Cela ressemble à quoi ?
merci.
UP Smile
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
bin des pattes à scellement tout simplement !!!
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Cela fonctionne comment exactement ?
On fait un trou dans le parpaing, on met le mortier avec la patte dedans, mais la porte, on la fixe comment ?
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 15h48
Photos de fenetres
Photos de fenetres
