Rénovation sur ancien parquet ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.931 fois
Env. 10 message Finistere
suite à l'acquisition dans 2 semaines d'un appartement, on envisage de refaire le sol car le parquet existant ( parquet de type "noel" petite barrettes en quadrillage des années 60) est dans un triste état : vieille teinture couleur acajou non uniforme et par endroit surement un ponçage on sens que ce n'est pas forcement plat.
L'immeuble possède un chauffage au sol. Il semble qu'il soit de type basse t° car en sortie de chaudière la t° est à 28 ou moins. Il vient d’être remis il y a 2 semaines.
On avait l'idée de reposer un stratifié sur le parquet existant.
En faisant le tour des boutiques de parquets, tous les avis sont différents, donc c'est difficile de s'y retrouver : certains disent qu'on peut mettre du stratifié si c'est du basse t° et du contrecollé sinon.
d'autre me disent qu'on peut rien poser, ni stratifié, ni contrecollé. et d'autre qu'on peut mettre du stratifié sans pb....
Quel type de parquet peut-on poser sur l'ancien ?
Quels sont les risques d'une pose d'un stratifié avec un chauffage au sol qui est en marche ?
est-ce que la sous-couche atténuera les endroits où le ponçage est irrégulier ?
Si on ne peut pas poser de parquet ou stratifié , quel type de sol est envisageable ? lino , pvc, carrelage, jonc de mer, feuille de placage ?
Env. 600 message Oise
Le stratifié ne pose aucun problème avec ce type de chauffage pour vous en convaincre regardez la page d'un fabricant
Dept : Oise
Merci Phil, voilà une réponse claire nette et précise!
Quelq'un connait-il la boutique E-Parquets ?
Env. 20 message Montpellier (34)
Pas de problème avec le strat, tu poses une sous-couche en mousse et all is good !
De : Montpellier (34)
Env. 10 message Haute Garonne
Vous posez sur un sol chauffant basse température qui comporte déjà un parquet collé. La somme des résistances thermiques des matériaux présents en superposition ne devra pas dépasser la valeur de 0.15 m2.K/W.
Oui, la majorité des sols stratifiés sont compatibles sur un sol chauffant base température avec sous couche adéquate mais dans le cadre d'une pose directe sur support de type chape qui recouvre les tuyaux de chauffage comme indiqué sur le site du fabricant X où on vous a dirigé par l'intermédiaire d'un lien. Il n'est nullement précisé des conditions de mise en oeuvre dans votre situation soit une pose sur un parquet déjà existant avec un sol chauffant en plus.
Vous décrivez un parquet existant de type mosaïque, si il s'agit d'un 8mm ce qui était utilisé dans le passé, la résistance thermique de ce type de parquet est de l'ordre de 0.05 m2.K/W voir 0.06 m2.K/W. Vous devrez donc regarder la fiche technique de la sous couche et du sol stratifié afin de vérifier que la somme des résistances thermique au final ne dépasse pas la valeur de 0.15 m2.K/W soit 0.06 m2.K/W pour la mosaïque présente au sol + la résistance thermique de la sous couche + la résistance thermique du sol stratifié.
Pour le contrecollé, pose collé en plain pour une meilleure restitution de la chaleur avec une colle de type MS Polymère.
Le support doit être parfaitement lisse, dur, plan, sec et stable. Une sous couche n'est pas faite pour compenser les bosses ou les cuvettes, vous le ressentirez à la marche et à la raissonance et aussi après la mise en place des meubles (sol qui craque). Important, pas de pose de film pare vapeur en direct sur le parquet déjà existant.
CDT
Env. 70 message Vallereuil (24)
Un truc a savoir en plus c'est qu'en pose flottante, tous les parquets sur sol chauffant augment beaucoup leurs consommations, car il y une lame d'air qui isole en plus. On n'a pas ce problème en pose collé (comme votre ancien parquet mosaïque).
De : Vallereuil (24)
Photolover Env. 7000 message
Le risque avec ce stratifié en pose flottante posée sur l'ancien parquet mosaique, c'est que vous n'ayez plus assez de chauffage par le sol et que çà perturbe aussi le fonctionnement de ce chauffage par le sol.
Vous devriez plutôt essayer un ponçage du parquet mosaique et revitrification ensuite.
Picto recompense Photolover
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 22h58
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
