Ternaire gorgé d'eau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.404 fois
Env. 10 message Monchecourt (59)
Bonjour à tous ,
je suis actuellement en train de faire poser un enrobé dans ma cour
ma cour était en contre pente ,
donc le professionnel a remblayé avec du ternaire , ce qui pour le moment est logique
mon problème est le suivant :
- avec les fortes pluies , mon ternaire s'est gorgé d'eau , j'ai maintenant un flaque assez importante a l'endroit le plus chargé en ternaire
- je sais que la pose d'enrobé est impossible dans cette configuration , mon ternaire est tout mou , presque aussi mou que de la boue !!!
ma question est la suivante :
que puis-je faire afin de sécher mon ternaire , ou du moins rendre la surface plus dure ?
merci pour vos réponses
( si ce n'est pas clair n'hésitez pas a poser des question )
bonne journée
yohan
De : Monchecourt (59)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
la chose à faire dans un premier temps est d'écrémer, c'est à dire enlever et nettoyer la partie supérieure pour avoir une structure saine et sèche..Ensuite reprofiler de façon a avoir une structure plane avec un dévers pour les eaux de ruissellements.
Si le professionnel est objectif et consciencieux, il ne vous posera pas l'enrobé en l'état actuel de votre ternaire..Wink
De : Lourdes 65 (65)
Super Aviseur Env. 600 message Aubry Du Hainaut (59)
Bonjour ,
oui et si c'est le professionnel qui fait tout de A à Z , c'est à lui de se poser la question comme il va faire . Et si ya un probleme c'est à lui de prendre en charge ce qu'il avait oublié de prevoir
Picto recompense Super Aviseur
De : Aubry Du Hainaut (59)
Env. 500 message Mp - Lr - Paca (11)
Excusez moi c'est quoi du ternaire? C'est un matériau graveleux support de l'enrobé? En général ça doit pas être un minimum perméable ?
Si c'est le cas, le problème vient du fait que l'eau ne peut pas s'evacuer. Si elle ne s'évacue pas, tu ne risques pas de résoudre ton problème.
Il faut donc DRAINER. C'est le maitre mot. Et ça, c'est au professionel de gérer (tranchée drainante pour collecter les eaux et les évacuer vers un exutoire type puits perdu ou le réseau collectif, ou le point bas du terrain). Dans tous les cas il faut que l'eau puisse s'évacuer loin, très loin.
Voilà.
la meilleure façon de ne pas avancer, c'est de suivre une idée fixe
De : Mp - Lr - Paca (11)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 10h11
Devis entretien jardinArtisan
Photo de palmiers
Photo de palmiers
