Isolation cave
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.026 fois
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
pour isoler et surtout rendre propre une partie de ma cave, un ami me propose la solution suivante... comme j'ai quelques doutes sur certains points je me permet de vous soumettre le projet :
Pièce de 4m x 4m hauteur 2m30 à isoler des deux cotés extérieurs.
Les lattes en bois seraient fixées sur le socle, le plafond et le mur (1 point ou plus ?)
Si l'idée générale me convient, là où je doute c'est sur la réalisation du socle béton. L'ami en question me soutient qu'un simple béton suffit alors que je verrai plus un béton + ferraille et d'une manière ou d'une autre une liaison un peu solide avec le sol... surtout à couler un béton sur un ragréage, j'imagine bien le socle basculer à la moindre contrainte sur l'OSB (le séchoir à linge que ma dame projette déjà )
Des avis sur ce point ou de façon plus général sur le projet ?
Merci d'avance
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
hum
compliqué ton bidule
pourquoi un "socle beton" ?
tu crains une innondation ?
donc innondation possible ou pas ?
si possible tu isole avec du polyurethane type TMS efisol et devant une cloison briques type carrobric ou optima intuitys
en cas de flotte ce ne sera pas grave
sinon un simple complexe de doublage pregymax fera l'affaire
le doublage n'a aucun role structurel, donc le socle ne sert a rien sauf a jouer un role de baignoire/retention
jf a écrit:donc innondation possible ou pas ?
Il y a le chauffe-eau dans cette partie de la cave, donc c'est possible (mais pas espéré )
Je vais regarder tes suggestions... merci
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h43
Devis rénovation de maison
