Etancheite raccord PER sur nourrice
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 18.885 fois
Env. 2000 message Loiret (45)
Je cherche à ajouter dans mon jardin deux robinets exterieurs.A l'interieur de l'habitation je dispose d'une nourrice eau froide dédiée aux robinets de puisage avec deux départs de libre.
Je me suis rendu dans mon magasin préféré et j'ai achété des raccord à visser Retigripp à compression.
http://www.promoconso.net/page.php?x=pdep230606_1_040
1)Apparement il me faudrait une clef spéciale pour "sertir" la bague d'étanchéité ??
J'ai trouvé cette doc sur le net http://plomberie.per.free.fr/EmploiClefPER
2)J'ai acheté des vannes de départ à intercaller entre la nourrice et le raccord, ces vannes sont livrées sans joint.
3)Les raccords Retigripp sont eux aussi livrés sans joint. Lorsque je vais visser le tout sur les deux départs de la nourrice, dois utiliser pate à joint+ filasse ou pate à joint seule ou alors rien du tout et visser "à sec" ??
La suite de la problématique "étanchéité" est la suivante, comme je l'ai précisé il s'agit d'installer deux robinets supplémentaires dans le jardin, je vais donc utiliser du polyethylène pour alimenter ces deux robinets. Le chemin est donc le suivant!
Nourrice PER // Vanne // Retigrip 16 // PER16 // Retigrip16 // Raccord Polyéthylène 25-mâle 15/21 // Polytéthylène 25 // Raccord Polyéthylène 25-mâle 15/21 // coude femelle femelle 15/21 // Robinet puisage mâle 15/21
4) La question est identique à la précédente, dois je étanchéifier tous ces nombreux raccord avec pate à joint+ filasse ou pate à joint seule ou alors rien du tout et visser "à sec" ??
Merci !
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Env. 20 message
Non, il y a un joint dans les raccords réti-gripp. Il y en a même 2 . un joint torique pour la partie que l'on insère dans le tuyau en PER et un joint en néoprène qui fait que l'on n'a pas besoin de filasse ou autre lorsqu'on les raccorde aux nourrices. Ces joints sont d'ailleurs les points faibles de ces raccords et ceste pour cela qu'ils doivent rester visitables.
Yann
Env. 20 message
Autre question : pourquoi veux-tu passer par du PER en sortie de nourrice ? Il me semblerait préférable de partir directement en Polyéthylène 25.
Libretto,
Merci pour ces deux réponses. Si je comprend bien mes raccord Retigripp sont au complet, je n'ai qu'à suivre cette doc http://plomberie.per.free.fr/EmploiPERRetigripp.php et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes ?
libretto a écrit:Autre question : pourquoi veux-tu passer par du PER en sortie de nourrice ? Il me semblerait préférable de partir directement en Polyéthylène 25.
La raison est que les polyéthylènes ont été passés avant et l'attente dans le vide sanitaire est trop courte Crying
En revanche, je dois monter tous mes autres raccord à visser à sec ou avec de la fillasse ??
De : Loiret (45)
Merci encore...
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : Loiret (45)
Les raccords entre PER ou PE et métaux se font à sec, c'est ça ta question ?
Par contre pour les autres raccords, c'est filasse+pate à joint ou Teflon
Vi vi c'était en partie ça.
Fredroche, après l'electricité je vais t'embaucher comme mon conseiller technique Wub W00t
De : Loiret (45)
Env. 20 message
Salut,
Je ne comprends toujours pas. Si ton PE est trop court, tu peux quand même le prolonger avec un autre PE non ?
Pour les raccords rétigripp, pas de filasse. Pour tout les autres branchements, soit joint fibre soit filasse.
YAnn
Yann,
Je peux effectivement prolonger mon PE avec un manchon mais je ne suis pas certain que celà sera moins un nid à fuite.
Merci pour toutes ces indications Biggrin
Rancho
De : Loiret (45)
Env. 20 message
L'avantage de la prolongation en PE est de ne pas perdre de charge et de débit. Les raccords PE ne sont pas plus susceptibles de fuir que les raccords rétigripp.
Yann
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 12h12
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
