Chois thermostat sur le circulateur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.036 fois
Super bloggeur Env. 300 message Rennes (35)
Bonjour a tous
hier un plombier est passer pour remettre en route mon bruleur de ma chaudière fioul
il ma dit qu'il serait intéressant de mettre un thermostat d'ambiance qui couperait l’alimentation du circulateur quand la température demander serait atteinte
mais je ne sait pas quoi prendre exactement et si il sont tous équivalent ou pas?
merci de votre aide
De : Rennes (35)
Env. 30 message Vaucluse
Bonsoir.Avez-vous une chaudière qui produit l'eau chaude sanitaire?dans ce cas,vous pouvez mettre un thermostat d'ambiance avec action sur le circulateur,si vous n'avez pas d'eau chaude fournie par la chaudière,vous pouvez faire action directement sur le bruleur.Dans les deux cas,c'est ce qu'on appelle un système "tout ou rien",çà ne fait pas faire franchement d'économie,mais on peut toujours y croire.Cordialement Pi84
Dept : Vaucluse
La chaudière fait seulement chauffage ,le plombier (qui est un ami de mes parents) ma dit qu'il vaut mieux le mettre sur le circulateur et laisser le bruleur fonctionner avec l'aquastat de la chaudière , je me doute bien que je ne vait pas faire une grosse économie
De : Rennes (35)
Env. 10 message Cocherel (77)
Bien sur que si c'est économique pas 50 % bien sur mais arrêter le chauffage lorsqu'il fait assez chaud et profiter par exemple des apports de soleil est économique et confortable
votre chaudière a très certainement un shunt a supprimer pour y brancher un th d'ambiance
brancher sur l'accélérateur risque de créer des bruit de dilatation a chaque demande du th
et effectivement tout les thermostat sont compatible
De : Cocherel (77)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 04h27
Devis pompe à chaleurArtisan
