Bouche d'aspiration VMC hygro dans chambre ( avec douche)
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.298 fois
Super photographe Env. 600 message Toulouse (31)
Voila depuis quelques jours j'ai un sérieux dilemme /
Je compte avoir une douche à italienne dans ma future chambre et donc je suis censé mettre une bouche d'aspiration et la relié à la VMC hygro B de la maison
J'ai très peur du bruit que cela pourrait engendrer, donc j'aurais aimé des retours d'expérience si des gens l'ont déjà fait ?
Je ne parle bien que de ma chambre, pour les autres bouches (cuisine, wc , autre sdb, pas de pb pour qu'elles fonctionnnent 24/24)
Idéalement j'aurais aimé ceci :
Bouche fermée pendant qu'on dort
débit min le reste de la nuit
débit max quand on prend la douche
Pensez vous que cela soit possible ?
Mieux vaut il ne pas relié cette bouche à la VMC et partir sur une VMP ?
J-
Bonjour, Et bien, si vous ne voulez pas que votre chambre ressemble à un sauna, fermez votre douche italienne du sol au plafond et mettez une porte, et la bouche d'aspiration fera moins de bruit. Ceci dit la bouche elle même ne fait pas de bruit, mais on peut entendre de loin la VMC si elle est en grande vitesse, ce qui est bien nécessaire lorsqu'on a bien fait monter le taux d'humidité.
Procurez-vous un hygromètre, ça vous aidera à comprendre en regardant le degré d'humidité avant de prendre la douche et en sortant.
Attention, une chambre saturée d'humidité, c'est linge plus moite, même dans les armoires etc... ce n'est pas terrible. Ou alors il faudrait être dans les pays chauds avec de grandes ouvertures pour permettre un renouvellement d'air permanent sans souci de gaspillage d'énergie.
Hola. Je suis bien conscient de tout cela et je suis d'accords sur le fond..sauf qu'en vrai je n'ai pas du tout envie de fermer la douche pour des questions esthétiques. En fait j'ai justement fait exactement le contraire
Ma crainte est d'entendre la VMC à basse vitesse et non quand je viens de prendre ma douche justement
Env. 10 message Esqueheries (2)
L'idéal ce serait un piege à son environ 15 € en 80mm
j'en ai mis sur une bouche de cuisine en diam 125 et c'est tres efficace)
j'ai eu ça chez le roi merluch pour ne pas les citer.
pense aussi à avoir une entrée d'ai equivalente au volume que ta vmc va aspirer
type grille de ventil dans une fenetre, ça permet de faire entrer un air extérieur plus sec et sain
pour l'idée de n'utiliser qu'en cas de besoin ajoute un clapet motorisé qui ne s'ouvrira qu'avec un contact (a coupler par exemple sur la lumière ou laisser seul sur un inter)
ça taxe un peu environ 70 €
De : Esqueheries (2)
lefenetrier a écrit:L'idéal ce serait un piege à son environ 15 € en 80mm
Voila exactement le genre d'idée que j'avais en tete , merci ! Donc un clapet DERRIERE la bouche "hygro", çà serait faisable ?
comme çà
Sur off -> c'est fermé
Sur on -> c'est ouvert en basse vitesse quand il ne se passe rien (en journée...)
->c'est ouvert en mode haute vitesse quand je prend la douche
Comme çà, la VMC tourne en gros 16h / 24
Perso j'irai jusqu'à mettre une horloge avec derogation possible pour avoir un truc aboutit....
histoire de pouvoir couper la nuit et pendant ton absence.
mais bon c'est peut etre aller un peu loin
le simple clapet motorisé avec un inter serait suffisant
la vmc passera seule à la vitesse max des que l'air aspiré de ta douche sera humide....
et tu peux garder une belle douche au lieu de l'enfermer
Bonjour, il faut quand même savoir qu'il ne suffit pas d'avoir la VMC en grande vitesse juste le temps de la douche, il faut que ça se prolonge, car le degré d'humidité ne baisse pas vite. Faut faire des tests in situ comme on dit.
Oui je veux bien laissé tourner 30 min apres la douche. le tout est que je puisse dormir apres la nuit quand meme
Env. 10 message Manneville-sur-risle (27)
J'aimerai savoir ce que donne, au final et avec recul, la solution douche sans cloison dans la chambre..
- Quid des problèmes d'humidité dans l’atmosphère, dans les armoires, .. etc..
- Quid des problèmes de bruit ou gènes liés à la VMC ?
- Efficacité et détails des mesures d'atténuation du bruit ?
De : Manneville-sur-risle (27)
Bonjour, Une douche produit pas mal de vapeur et encore plus si on la prend bien chaude.
Et si cette douche n'est pas fermée, l'humidité se répand dans la pièce et part très lentement dans la bouche de VMC, et ne part pas bien si la bouche de VMC est placée non loin de la porte de la chambre.
Donc, c'est plutôt mieux que la douche soit fermée pour cette raison, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut.
Tant que la VMC est en vitesse lente, ça ne s'entendra guère, mais si elle reste en grande vitesse longtemps, on l'entendra.
Merci LARZAC,
Oui en théorie je suis d'accord avec toi, si on peut éviter c'est mieux, mais si l'on manque de place, ce qui est mon cas, ça vaut le coup de vérifier auprès de quelqu'un qui a essayé et vécu avec une douche complètement ouverte dans sa chambre.
Ce qui est le cas, semble-t-il de tranki ?
J'ajoute que, perso, j'avais, avant rénovation, une cabine de douche ouverte en haut dans ma chambre et je n'étais pas spécialement embêté avec l'humidité.
Et nous humains rejetons, en transpirant et en respirant, de l'humidité dans l'air, alors un peu plus un peu moins .. ça pourrait éventuellement passer, c'est ce que je voulais vérifier.
Bonjour, A la belle saison, comme actuellement, on peut prendre la douche fenêtre ouverte, du moins si on n'est pas en rez de chaussée. ET l'hiver, ouvrir en grand 3 ou 4 mn surtout que lorsqu'il fait froid, l'air de la pièce se renouvelle plus vite.
Le mieux c'est d'avoir un hygromètre pour voir la différence.
Il serait bon que l'aspiration soit juste au dessus de la douche.
Mais sans rien, vous allez tout arroser. Pourquoi ne pas mettre un simple rideau qui partirait du plafond et qui empêcherait que la vapeur se répande. Un rideau ne tient pas de place.
Bonjour et merci LARZAC,
Bon, je crois que je vais chercher une solution complètement fermée, plus efficace pour évacuer l'humidité.
Mon problème c'est maintenant de faire pas trop volumineux et pas trop inesthétique.
J'imagine un parallélépipède, fermé par une porte à galandage, avec une douche 800x800 et un lavabo 500x420.
Le plus petit possible avec des parois lisses pour faire ultra moderne
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 17h20
Devis VMC / VMC double flux
