Insert dans une cheminee ouverte
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.766 fois
Env. 70 message Mayenne
Bonjour donc je reviens de chez bricomar... pour voir un insert supra 69 j aimerai savoir si le poser soit meme est vraiment risque j ai une cheminee ouvert en granit des boisseaux en briques de 20x40
un charpentier me propose de mettre ma gaine
le tubage s il touche au boisseau il i a t il des risques d incendie?
est ce vraiment risque de faire ceci soit meme?
Dept : Mayenne
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 80 message Saint Denis D'oleron (17)
On peux mettre un insert dans une cheminée pour ce qui est de la ,gaine inox d’évacuation des fumées il existe des plaques de recouvrement pour raccorder la gaine en partie centrale.donc pas de probléme si les choses sont faites correctement.
Cordialement,
De : Saint Denis D'oleron (17)
Tu veux dire quoi plaque recouvrement en partie centrale?
Dept : Mayenne
C'est une plaque qui se fixe au niveau des boisseaux au plafond avec un emboitement au diamètre du tuyau de fumée.
En inox cette plaque ?
pour le le boisseau la gaine inox souple si elle touche au boisseau pas de soucis?vu que jai un boisseau de 20x40 mieux mettre une gaine de 160mn que de 180mn ca va etre a plein dedans?
Dept : Mayenne
Pas de souci pour poser un tubage flexible dans un conduit en boisseaux .
Pour le diamètre du tubage , il faut qu'il corresponde au diamètre de l'insert , si sortie de l'insert en 180 , tubage en 180 !
si diamètre de l'insert plus grand , la réduction se fait le plus haut possible .
Dept : Maine Et Loire
Oui mais si la gaine touche le boisseau est ce un soucis peut il avoir le feu entre la gaine et boisseau
et au niveau de la sortie on doit mettre aussi une plaque pour boucher le boisseau?
Dept : Mayenne
Bjr
Le boisseau en lui même est déjà un conduit de cheminée qui résiste au feu ! il faut juste le ramoner avant de gainer .
Il faut une plaque d'étanchéité sur le boisseau , Poujoulat a des plaques avec ventilation du conduit intégrée ( 50 euros environ )
Ah ok donc si ca touche no soucis
les plaques poujoulat s adapte sur la gaine inox
Dept : Mayenne
Par contre pour mettre le collier sur mon insert vous feriez comment car vu que ma chemine est deja monte et vu la taille de l insert pourrait pas passer ma main avez vous une idee
l insert je pensai a un nordica extraflamme ? Bonnearque?
Dept : Mayenne
Personne
Dept : Mayenne
En cache depuis aujourd'hui à 06h15
Photos poeles
Photos poeles
