Etanchéité à l'air pour passage électricité vers garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.818 fois
Bloggeur Env. 40 message Sucé Sur Erdre (44)
Dans notre maison ossature bois en construction, nous allons faire les travaux d'électricité (et tout le reste de l'intérieur) tous seuls, mais je me demande comment faire pour faire passer les gaines d'électricité et d'eau vers le garage, donc en traversant la "coque étanche", sans perdre d'étanchéité. Quelqu'un aurait-il des informations à me fournir ? J'ai un peu de mal à trouver sur le net.
Par ailleurs, la "percée" du sol (dalle bois sur pilotis) n'a pas été effectuée non plus, pour passer les gaines, et je me demande si on peut le faire tous seuls, si ça n'est pas trop compliqué et trop risqué, et comment le faire.
Alors si jamais des personnes ont de l'expérience ou des conseils ou quoi que ce soit, je suis preneuse !!!
Merci beaucoup d'avance.
De : Sucé Sur Erdre (44)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Les gaines sanitaires tu mets du mastic acrylique dedans ou scotch d etancheité a l air souple autour , pareil pour l'elec
Ta dalle beton tu la perce oui ou est le soucis?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Merci, mais mon problème c'est juste que je n'y connais rien ! Donc je ne sais pas du tout quel type de matériau utiliser. Notamment dans la "grosse gaine" qui va arriver du sol et qui contiendra les "petites" gaines elec et eau, et pour celle qui ira dans le garage. J'imagine qu'il faut tout combler avec quelque chose pour pas que l'air passe, mais quoi et comment ?...
Ma dalle, c'est une dalle bois sur pilotis, avec de l'isolation en granulats de lièges, donc je ne sais pas trop comment la percer (faut pas que les granulats partent par le trou notamment !!) et pareil, comment empêcher l'air de passer...
Comment voulez vous faire
Citation: les travaux d'électricité (et tout le reste de l'intérieur) tous seuls
en y connaissant rien !!!!!
Dept : Bas Rhin
blueskies a écrit:Comment voulez vous faire
On a un électricien avec nous !!! Et mon copain a déjà fait des gros travaux (transformé une grange en cabaret. Côté elec, y en a !!).
Mais l'un comme l'autre ne connaissent pas les problématiques de maisons passives et d'étanchéité à l'air,c'est pour ça que ma question porte sur cet aspect uniquement... Et comme je ne trouve pas les infos que je cherche sur le net,c'est pour ça que je me permet de poser la question, au cas où quelqu'un pourrait m'aider...
Ok, interrogez l'électricien il devrait avoir reçu quelques notions concernant l'étanchéité à l'air.
C'est pas bien compliqué, il faut colmater en utilisant des matières durables. Pour les gaines et les tuyaux il existe des manchons en caoutchouc souple pour à peu près tous les diamètres (du simple câble aux tuyaux de 200mm ou plus). C'est ce qu'il y a de plus efficace (et évidemment de plus cher). Voir du coté de Soprema, proclima, isover etc.
Vous pouvez aussi utiliser du mastic silicone. Il faut éviter les mousses PU qui se dégradent avec le temps et deviennent poreuses. Si les gaines débouchent dans le volume étanche, il est également possible de siliconer les départs compteur pour éviter que de l'air froid arrive par ces gaines.
Vous pouvez utiliser des scotch dédiés à cet usage (scotch pare vapeur). Évitez le scotch orange, au bout de quelques années il ne collera plus rien.
Pour la dalle, est-ce que les granulats sont déjà en place ? ce que je ferais : percer au plus juste la face inférieure en récupérant les granulés qui vont tomber, percer un peu plus gros la façe supérieure pour réintroduire les granulats manquants après avoir passé les tuyaux. Et étanchéité des deux cotés.
Pour percer les trous de gros diamètre (évacuations) vous pouvez utilser une scie cloche réglable de ce genre, en faisant évidemment attention à passer entre deux solives.
Dept : Bas Rhin
Un grand grand merci, blueskies, pour cette réponse plus complète que je ne l'aurais rêvé ! C'est vraiment gentil d'avoir pris le temps de m'expliquer tout ça, ça me fait moins peur, d'un coup ! J'en étais à me dire qu'il fallait que je trouve un pro pour le faire, mais vu mon budget... Du coup je vais peut-être pouvoir m'en sortir.
Pour les granulats, oui, ils sont déjà en place, toute l'ossature et l'isolation sont faites (mais le chantier a été interrompu et laissé juste HE/HA suite à divorce). Mais effectivement, votre solution devrait être faisable.
J'avais effectivement vu la solution avec la mousse, mais ça m'est bien utile de savoir qu'elle n'est pas pérenne... Le but qu'on a cherché partout étant justement des matériaux qui tiennent dans le temps, ça serait dommage.
Donc un grand merci encore pour tout ça.
