Avis semelle fondation inondée
Ce sujet comporte 59 messages et a été affiché 8.068 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Pas De Calais
ce matin début de la construction, terrassement + coulage fondation en vue du vide sanitaire de 5 rangs de parpaings.
Nous sommes passés ce soir et là horreur, il y a bien 10/15 cm d'eau au dessus du béton.
Ils ont commencé ce matin au sec, il a plu continuellement de 9H a 12h .
Et cette aprem soleil, ciel bleu.
Tout a été fait dans la même journée.
A voir ils ont crée un puits de perte pour évacuer l'eau au fur et à mesure du coulage béton.
Le fait qu'il y ait de l'eau au dessus du béton, cela peut il avoir un impact sur sa résistance ?
Dept : Pas De Calais
Non
rien a craindre
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
J'ai discuté ce matin avec les gars sur le chantier,
ils ont coulés le béton au fur et a mesure qu'ils terrassaient la fondation. L'eau été évacuée dans le puits de perte .
l'eau est en fait montée au dessus du béton qu'après le coulage des fondations.
cela ne pose donc pas de souci?
Aucun.
Dept : Eure
... aucun, aucun... tout dépends d'où vient cet eau.
Cela ne craint rien pour le béton.
Mais si l'eau provient de dessous et pas que de la pluie (ou indirectement par remontée)...voir si cela a été décelé dans l'étude de sol....
De : Saint-jeannet (6)
Même si la fondation est dans une nappe, ça ne craint rien. Tant qu'elle a été coulée dans une fouille non pleine d'eau. Et à priori, c'est le cas.
Dept : Eure
... sauf si la nappe est de la craie par exemple.... ou si les fondations ont détourné l'écoulement normal de l'eau et va s'accumuler... ou....
Tu vas chercher la complication bien loin !!Blush
De : Bordeaux (33)
... c'est une façon détourné (et un peu lointaine c'est vais) pour pointer le besoin de l'étude de sol....
Nature du sol :
0 à 20 cm : Limon végétal sablonneux
20 à 50 cm : Limon argileux brun foncé
50 à 80 cm : Argile faiblement limoneuse, compacte, humide
80 à 160 cm fin de soudage : Argile compacte plastique totalement hydromorphe en profondeur.
BiggrinBiggrinBiggrin
Ben voilà ! Bravo !
Par contre, vue la stagnation des eaux, des drains sont conseillé dans l'étude ou pas ?
L'étude de sol est tirée de l'étude de l'aptitude du sol à l'assainissement non collectif.
Je n'ai pas eu de conseil vis à vis du drainage.
... Ah... donc vous n'avez pas de G12 ?... les dimensions des semelles ont été fait sur quelles bases ?....
Crying
Semelle filante de 35cm de large par 40cm de hauteur.
Sur quelle base ? je ne saurais pas vous répondre.
... ben demandez leur...
En cache depuis hier à 08h59
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
