Aide ferraillage d'une poutre en béton armé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.794 fois
Env. 10 message Aubenas (7)
Je souhaiterai avoir des renseignements pour effectuer le ferraillage d'une poutre béton.
Cette poutre aura une longueur totale de 9.02 m. A ses extrémités elle sera en appui sur 2 poteaux BA de 20x25 et également 2 appuis intermédiaires sur piliers BA 25x25.
Voici la disposition des appuis:
Appui extrémité gauche poteau BA 20x25 acollé au mur/ portée libre 2.62m/ appui pilier BA 25x25/ portées libre 3.00m/ appui pilier BA 25x25/ portée libre 2.55m/ Appui extrémité droite poteau BA 20x25 acollé au mur.
Cette poutre aura a supporter un plancher béton 13+5 poutrelles précontraintes + hourdis béton+ chape liquide 5cm. Les poutrelles en appui sur cette poutre auront une portée de 3.35 de part et d'autre, sur cette dalle viendra un plancher chauffant + cloisons placostyl+ parquet.( chambre, bureau + salle de bain baignoire)
Toit plat en béton venant au dessus de cette pièce mais aucun appui, refend ou poteau portant sur cette dalle.
Il s'agit en fait d'une poutre de haut de sous sol, le soubassement de sous sol fait 2.55m de hauteur et est constitué de blocs banchés et armés de 20.
Tous les appuis de cette poutre sont repris sur une semelle continue de 60x55 en béton armé.
J'aurai besoin de connaitre la section et le ferraillage de cette poutre ( particularité aux appuis, crossage des aciers ainsi que leur diamètre et leur disposition)
J'ai possibilité de disposer de 25 cm de retombée + épaisseur de dalle de 18 soit une section totale de poutre béton de 43 cm de hauteur x 25cm de largeur, cette poutre sera coffrée/ coulée en même temps que la dalle avec un béton de centrale et vibrée à l'aiguille .
Merci par avance de votre aide.
Cordialement.
De : Aubenas (7)
9m en BA, ca commence a faire beaucoup
faut une belle hauteur de béton pour que ca tienne
et c'est le genre de truc où faut vraiment pas se louper sur la descente de charge
en clair : voir un BE
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour votre réponse, la poutre aura tout de même deux appuis intermédiaires (poteaux BA 25x25) et heureusement !!!! Merci!
De : Aubenas (7)
Sur 4 appuis, oui, c'est plus simple!!
tu a des plans?
De : Bordeaux (33)
Non, je n'ai pas de plan.
J'ai simplement précisé la portée entre appuis ainsi que la section de ces appuis (tous en béton armé avec chainages verticaux renforcés) . Il ya aussi des précisions sur la configuration globale de la construction, j'espère que çe sera suffisant...........
De : Aubenas (7)
Re,
Voici un plan à la main simplement pour voir la disposition des poteaux BA et la poutre béton à dimensionner ( en vert), désolé si pour certain ce dessin peut paraître très enfantin.
Merci encore
http://img15.hostingpics.net/pics/899032planpoutrebton9ml001.jpg
De : Aubenas (7)
Re bonsoir,
Désolé mais après vérification
mon petit document est illisible, je vais corriger ça!
De : Aubenas (7)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h26
Le dosage du béton
Le dosage du béton
