Portail motorisé 2 vantaux NICE
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.434 fois
Env. 10 message Sable Sur Sarthe (72)
le portail qui équipe mon terrain depuis maintenant deux ans ne fonctionne plus comme il le devrait ; Les télécommandes ne peuvent plus le fermer que de façon très aléatoire. Les télécommandes sont de marque SOMMER et agissent via une interface sur le boitier du moteur NICE.
J'ai donc tenté une reprogrammation du boitier moteur réalisée de la façon suivante :
Effacement de la mémoire
Recherche automatique des butées de fin de course mécaniques
Dans la notice il est fait état de programmation premier et deuxième niveau et de fonctions pré-programmées, ces dernières semblant suffisantes je n'ai rien fait de plus.
Les télécommandes interviennent toujours sur l'interface mais les contacts ne fonctionnent pas sur le boitier moteur. Celui ci est doté d'un récepteur universel embrochable NICE-OXI, utilisable je présume par des télécommande NICE ; Qui ne me sert à priori à rien.
Si quelqu'un à déjà rencontré ce souci ou possède une alternative...
De : Sable Sur Sarthe (72)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Bas Rhin
Je sais pas si le sujet est toujours d'actualité mais si vous avez des telecommandes SOMMER, il vous faut une interface Sommer (2canaux) a brancher sur les bornes Open et close du moteur Nice... Sinon ils vous faut des telecommande Nice.
Si c'est un probleme lors de la fermeture, le probleme pourrais venir des photocellules... Faite un essai en supprimant les photocellules en debrochant la borne bluebus et refaite une reconnaisance du bus.
Si le portail manoeuvre correctement c'est que c'est les photocellules qui sont en cause... verifier les connexions et n'hesitez pas a les nettoyer. Re brancher la borne bus et refaite encore une reconnaissance et re test.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 02h32
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
