Isolation acoustique suite intégration prises TV encastrées
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 845 fois
Quelle est pour vous la meilleure solution pour isoler 2 prises dos à dos dans un mur béton?
placo phonique? (0 vote)
 0%
mousse expansive? (0 vote)
 0%
MAP? (0 vote)
 0%
autres .. (précisez en commentaires) (0 vote)
 0%
0 participant et 0 vote (plusieurs réponses possibles)
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je suis en rénovation qui touche à sa fin sur un T3 de 80m².
Mon cas : N'ayant pas de prises tv dans les deux chambres j'ai profité de mon faux plafond placo du salon pour tirer 2 lignes distinctes d'antenne TV jusqu'au 2 chambres.
Maintenant mes deux chambres sont séparées par un mur béton (mur porteur immeuble de 1987)
Et bien evidemment je souhaite mettre mes prises TV de part et d'autre de ce mur.. en encastrées
3 solutions :
1) Prises en saillie ==> ultime solution (j'attends vos avis du boulot à effectuer) ne répond pas au CDC
2) Je prends un trépan béton et de je perce de part et d'autre axé pour encastrer mes prises qui seront dos à dos et encastrées! ==> PROBLEM : l'isolation acoustique entre les deux chambres en sera bien diminuée!
Quelles serait la meilleure solution pour conserver une isolation correcte?
- du BA13 phonique sur le diametre de mes boites i.e en 68mm env.?
- de la mousse expansive une fois ma gaine passée?
- du MAP?
- autre?
3) Je prends toujours mon trépan mais je fais les trous en décalés + saignée ==> beaucoup moins amusant je pense
Nota: Je dois déjà tester l'activité dans ma cuisine en encastrant 4 prises courant au dessus de mon plan de travail + saignée
Toujours du béton je n'ai pas besoin de préciser ^^ à la différence que ma crédence masquera ma découpe rectangulaire approximative : D
Merci de la lecture : D et de vos, j'espère, futures réponses!
Dept : Pyrenees Atlantiques
Ne vous prenez pas la tête pour un diagnostic de performance énergétique...
Allez dans la section devis dpe du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-148-devis_dpe.php
Pour le cas général :
on essais de décaler les prises/inter et autres incorporations
pour ton cas, je dirais du MAP
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci pour la réponse, c'est bien ce que je me disais aussi.
Je voulais savoir si par hasard quelqu'un connaissait un produit peut etre plus performant pour récupérer une insonorisation au mieux
En fait je suis dans l'obligation de traverser le mur pour y faire passer le cable, je me dis que je suis donc obligé d'avoir un trou entre les deux chambres que je devrai combler.
Car dans une chambre je peux ne pas l'encastrer, le tout étant purement esthétique bien entendu, mais une seule encastrée me laisse penser que ce sera plus ardu que les deux dos a dos
Du coup trou de la gaine VS trou de 68mm
That's the question !
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 19h20
Devis rénovation de maison
