Rénovation d'un escalier en béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.445 fois
Env. 10 message Les Mureaux (78)
Je viens de faire l'acquisition d'une maison ou l'escalier béton était recouvert d'une moquette. J'ai enlevé la moquette, posé du parquet clair dans les pièces qui donnent sur cette escalier mais maintenant je ne vois pas ce que je pourrais faire pour recouvrir cette escalier béton ou il y encore de la colle.
On aimerai éviter des nez de marche métallique et qu'ils soient d'une couleur assez moderne mais nous ne trouvons pas.
Les kit de rénovation de saint macliou son bien mais trop cher.
On a pensé aux carrelages mais on ne veux pas de joint apparent au milieu des marches, avec des grandes dalles on arrive pas à imaginer le coût et nous n'avons pas eu de coup de cœur pour l'instant.
Auriez-vous des suggestions, des bons plans, des photos, des idées?
Merci d'avance pour votre aide
De : Les Mureaux (78)
Membre utile Env. 1000 message Gers
Peut-être une belle plancher sur la marche ..
C'est beau mais c'est cher... les marches en pierre, marbre
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
Env. 40 message Aveyron
S'il est bien fait et si tu veux faire économique, pourquoi pas le peindre (peinture technique "Julien") directement sur le béton aprés un bon nettoyage ? Ca peut rendre pas mal...
Sinon, autre solution : tu peux mettre un nez de marche en bois dur comme du chêne (épaisseur de 0.8cm) et couler du ragréage que tu teinte en noir, anthracite (> au gris clair) avec des colorants poudre naturels (GSB, marchands de matériaux). Ca te fais un dessus nickel, moderne et hyper lisse. Le fond des marches en plaquage contrecollé + peinture bois par exemple. (Besoin de : ragréage, primaire d'accrochage, colorant et courage). A voir pour le coût ?
C'est vrai que pour faire économique dans un escalier, c'est pas évident, surtout qu'il y a du travail... Si tu met du carrelage, tu risque d'avoir un paquet de coupes et donc autant de chutes.
Env. 100 message Saint Jouin Bruneval (76)
sur mon escalier béton j'ai collé des marches en châtaignier avec de la colle "sikaflex", j'étais septique au début et finalement ça colle nickel.
De : Saint Jouin Bruneval (76)
Env. 10 message Merignac (33)
Moi j'ai utilisé du sol plastic imitation planché.
En fait comme j'avais un escalier en bois pas terrible j'avais mis de la moquette sur le plat des marches et du sol plastic sur la contre marche.
Pour faire encore plus bois, j'avais fait un patron avec un grand morceau de carton sur le coté droite et gauche des marches(sur le mur) et j'avais reporté le patron sur le sol plastic.
J'ai collé a la néoprène le plat des marche et une colle acrylique le reste, j'ai rajouté une baguette sur le coté gauche et droit de la monté d'escalier pour que l'on ne voit pas en montant l'escalier la tranche du sol plastic qui est top fine par rapport a du bois.
Le résultat était super, très naturel.
La moquette sur le plat des marche pour le coté anti-dérapant et pas de nez de marche pas toujours très beau et très cher.
Bon courage
De : Merignac (33)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 11h10
Devis rénovation de maison
