Terrasse surélevée en bois, sur pavés autobloquant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.892 fois
Photographe Env. 60 message Bas Rhin
Bonjour à tous, je commence à reflechir à mon projet de terrasse. Celle-ci sera relativement grande et en plusieurs niveaux (2, voire 3) . ma maison est un faux plein-pied. ce qui veut dire que le nveau 0 se trouve à environ 1.50m du sol. Ma cour est recouverte de pavés autobloquants et je me pose la question de savoir quelle est le meilleur compromis pour l'assise. La terrasse fera 50 à 80m2 en 2 ou 3 niveaux. J'avoue que je ne sais pas trop pour quele solution opter concernant la mise en place de la structure. il va de soi que coté mur d ela maison je poserai des muralière, mais ensuite, je me pose la question des poteux (ou pilotis) à l'autre bout. sachant que ma cour est pavée en autobloquant. Le niveau le plus bas se situera à 50-80cm du niveau du jardin. L'idée est soit, de remblayer un peu devant la terrasse pour réduire la hauteur sol/terrasse, soit d'enrocher , soit un mix des 2. Celà vet dire aussi qu'à l'extrémité dela terrasse (coté enrochement ou remblai, je devrais construire une ceinture en parpaings pour bloquer la terre
J'hésite entre plusieurs solutions :
1) j'enlève les pavés à l'endroit des fondatiohn ou piliers béton, puis fondation béton et semelle en béton , sur laquelle je fixerai mes poteaux et mon muret d'agglo destiné à retenir la terre pour qu'elle ne file pas sous la terrasse.
2) Support de poteau réglable à visser; je les fixe au sol avec des tire-fonds. ces support recevront les poteaux qui supporteront les poutres de la structure. Mais est ce que les pavés supporteront cet assemblage? ce poids, sans risquer d es'affaisser dans le temps? Grande interrogation... Si cette solution est viable, il faudra que je trouve une solution pour empecher la terre de partir sous la terrasse, ou alors j'abandonnerai l'idée du remblai. j'avoue ne pas avoir trouvé de retour d'expérience sur l'idée de fixer les poteaux sur les pavés autobloquant, via des supports réglables, et celà m'interesse vivement.
3) plots bétons posés au sol qui supporteront les poteaux, mais là, je pense que c'est une betise, mais on sesait jamais.
Voilà, si vous pouviez m'apporter vos avis,ou suggestions, j'en serai ravi...
Dept : Bas Rhin
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Mon problème n'inspire personne?
Dept : Bas Rhin
Bon, je crois que je vais être obligé d'aller chercher mes réponses ailleurs...
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 00h26
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
