Enlever un drain posé illégalement chez le voisin
Ce sujet comporte 191 messages et a été affiché 26.105 fois
13
Env. 100 message Isere
J'essaye de trouver une façon pour remédier à un gros souci et ceci très rapidement.
Voila notre maître d'oeuvre qui a conçu notre maison ne nous avait pas indiqué qu'il ferait posé le drain arrière de notre maison chez le voisin.
A ce jour le drain et la cunette sont chez nos voisins .
Ce qui est illégal.
Ce drain n'est pas encore recouvert .Il sera à trois mètres de profondeur, celui ci sera recouvert par 85 m3 de terre.
Nos voisins nous ont assignés ce qui est normal.
Cela fait un an que ce drain n'est pas recouvert et un grand trou a l'arrière de la maison est présent sur 1 mètre de large et trois mètres de haut. et 19 mètres de long.
Nous souhaitons trouver une solution afin de retirer ce drain , mais connaissez vous un moyen de rendre un mur étanche depuis les fondations jusqu'en haut ?
Peut être avec enduit plus du delta ms ?
Notre maison est en mur de limite et quasiment finie .Nos voisins ne veulent rien savoir je comprends mais je ne vois rien qui puisse remplacer un drainage .
Merci d'avance .
Dept : Isere
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Mon com ne fera pas avancer le schmilblick mais un drain posé a 3 metre de profondeur meme si ca depasse chez eux qu'est ce que ca peut leur faire ...... y'a vraiment des proceduriers ......Mad
De : La Teste De Buch (33)
Merci Orca ,
Nous avons bien cherché un peu partout une solution mais sans résultat.
Nous comptons vraiment sur les idées des personnes du forum car si nous ne trouvons pas de solutions,nous allons devant une demande de démolition de notre maison.
Donc nous perdrions tout.
Donc si vous avez une idée , elle est bienvenue et merci pour le soutien encore.
Dept : Isere
3 m de profondeur? tu as un sous sol?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Non pas de sous sol c'est une maison de plein pied ,mais la maison a été construite sur un terrain en pente , et il y a fallu décaisser et afin de ne pas perdre de terrain la mettre en limite de terrain.
Donc tout l'arrière de la maison sera contre la terre (une fois la terre remise en place).
Merci encore si vous trouvez une solution ou si vous avez connu ce type de souci.
Dept : Isere
Je demande ça, parce que que avoir un trou de 3 m de profondeur, et proche des fondations, ca peut être dangereux (pour les fondations justement)
suivant la configuration, est ce qu'il y a possibilité de déchausser l'assise des fondations? (par exemple si le bord du trou s'éboule)
De : Bordeaux (33)
Les 3 mètres sont mesurés du bas des fondations de la maison jusqu'au chéneau , la terre va presque arriver au niveau des chéneaux une fois le trou rebouché.
Cette partie a été creusée pour installer le drain , fabriquer la cunette .
N'étant pas du tout du métier j'essaie de m'exprimer au mieux désolé mes amis du forum .
Dept : Isere
Un croquis serait plus compréhensible !! Blush
De : Bordeaux (33)
Des photos meme !
Voici une photographie de l'arrière de la maison .
Le mur arrière est construit en limite .Donc le drain , la cunette et le trou sont chez le voisin .
Je sais que c'est illégal de construire hors limite,mais je souhaite trouver une solution rapide pour supprimer ce drain dans un premier temps et faire reboucher.
Ce chantier a été organisé et dirigé par un professionnel de la construction(MOE) .
Donc si vous avez une idée ou un commentaire ce serait super ,merci encore.
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
loulou4238 a écrit:.....Ce chantier a été organisé et dirigé par un professionnel de la construction(MOE) .
Et si c'était lui qui cherchait une solution ?
Pour le reste, que dit l'étude de sol ?
Le MOE cela fait huit que nous ne l'avons pas rencontré.
Notre dernier email daté de début mai (cela fait 6 mois) lui demandant sa RCPro ,in nous répond qu'il ne peut plus rien nous envoyé car une procédure est lancée contre nous.
A ce jour nous n'avons rien reçu de sa part.
Est ce que le mot ou code NAS peut être une référence à un étude de sol ? car il l'avait supprimée dans le projet nous sommes donc incapable de dire si un étude de sol a été faite .
Le maçon avait bien besoin de cette étude non?
J'ai fait appel a ce MOE car je suis atteint d'une maladie neurologique grave.
En gros je lui ai donné toute ma confiance comme la fait mon épouse.
Merci encore.
Dept : Isere
Le mur en agglo va retenir 3 mètres de terre ???
Dept : Bas Rhin
Oups ! Ta photo ne me dit rien qui vaille :
- Ton trou, il va falloir le reboucher (il est chez le voisin)
- Ton drain, tu ne pourras pas le mettre (chez le voisin également)
- Il va donc falloir mettre en place sur le mur, à l'extérieur, une étanchéité + une protection style Delta MS. Et pas un coup de goudron mais une vraie étanchéité, sous avis technique, réalisée par un étancheur. Je suppose que derrière, ce sont des locaux habitables ?
Maintenant, ce qui m'inquiète : ton mur va être remblayé. Par 3 m de terre environ ? Même en supposant qu'il ait été fait en parpaings à bancher armé (ce qui m'étonnerai beaucoup vu son aspect), ce mur n'est pas maintenu en tête (rive de toiture). Je crains donc qu'il ne puisse résister à la pression de la terre.
Première chose à faire : questionner le MO pour savoir comment a été réalisé ce mur, si il y a eu une étude spécifique concernant se résistance, si les poussées du terrain ont été prises en compte, etc. Et par lettre recommandée ! En fixant un délais maxi pour la réponse.
Dept : Eure
Merci pour ces réponses:
Le mur ,c'est noté sur la facture du Maçon :Mur en agglos à bancher 20 cms Y/C armature et arase (pour info 66€HT du m2).
J'ai vu avec mon épouse lors de la construction que les maçons avaient mis des tiges en métal et puis couler du béton à l'intérieur (pour le mur arrière de la maison)
La toiture a été posée depuis pour information.
La première partie où il y a le goudron c'est le salon et en continuité un box(garage).
Mais l'ensemble doit bien être étanche je pense?je veux dire la terre va être tout le long.
Sur la notice descriptive il est noté que les fondations doivent résister à 1.5 bar en l'absence d'étude de sol.
Le concepteur ne veut plus communiquer car il a dit qu'il avait lancé une procédure judiciaire contre nous .(il ne dit pas pourquoi)
Il ne veut donc plus ni répondre , ni nous aider ,ni transmettre de documents.
Le maçon a dit qu'il ne remontrai pas pour une histoire de 200€ et maintenant plus de communication non plus.
A savoir que notre village est comblé de sources .
Une coule pendant 7/8 mois de l'année au centre à l'arrière de la maison mais en été rien du tout.
En décaissant cela a du casser le chemin de la nappe ou de la source et du coup cela coule tout chez le voisin du bas .....
Peut être qu'une fois la remise en place de la terre cela va moins couler(supposition).
Voilà j'essaie de vous répondre le plus clairement possible .
Je reste à votre disposition .
Merci encore.
Dept : Isere
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 07h39
Le dosage du béton
Le dosage du béton
13
