[Chaudière] Installation existante compatible condensation ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 907 fois
Env. 50 message Loire Atlantique
Bonjour à tous ;)
Voila, ma chaudière (saunier duval sd223C) instantannée (ECS + chauffage) de 24 ans est en train de rendre l'ame. Je me renseigne donc pour la remplacer et je me pose la question essentielle de l'achat d'une chaudière basse température ou à condensation. Pouvez vous m'éclairer car je ne pense pas que mon installation soit compatible car tous les radiateurs actuels sont en métal (un simple tuyau de cuivre qui serpente le long d'une armature en métal) ?
Le surcout d'une chaudière condensation + l'achat de nouveaux radiateurs (surdimensionnés) basse température vous semble t'il justifié ? Mes radiateurs actuels sont il d'un autre temps et donc forcément àà remplacer un jour ou l'autre ou ils sont tout à fait "gardable" ?
Voici quelques infos et photos :
- département : Loire atlantique (44)
- maison plein-pied de 93m² habitable avec 1 mur mitoyen
- date construction : 1974
- bilan énergétique : D
-mais l'isolation me semble très faible :
=> comble avec 10cm de laine de verre entre les latte en bois au dessus du plafond
=> murs extérieurs en parpaing + briquette et placo de 7cm (pas d'isolation mais je compte isoler le salon par l'intérieur via des plaques d'isolants thermique + placo de 4cm)
- salon de 32m²(contenant 2 radiateurs en métal en photo) bientot ouvert sur la cuisine (futur grande pièce de 45m² donc)
- 3 chambres de 10m²
Merci pour vos conseils
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-65-devis_chaudiere-gaz.php
Bon
Je racheterais quelques radiateurs et je repositionnerais mes plus gros actuels ailleurs pour ne pas avoir à tout changer tout en pouvant "condenser".
Je vais également voir pour mieu isoler les combles ainsi que certains murs par l'intérieur.
Concernant la chaudiere donc :
- condensation
- ballon intégré moyen (dans les 40l)
- fiable
- SAV et pièces dispo rapidement
- moins cher possible en ayant de la qualité
Que se fait il regroupant tout ca ?
apres quelque recherche :
elm leblanc egalis (http://www.sun-chauffage.com/pr/280/ega ... 24-1h.html) ?
viessmann vitodens 111 (http://www.sun-chauffage.com/pr/475/cha ... -b1la.html) ?
Frisquet semblait pas mal mais trop cher / trop de consommation
Autre chose ?
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 07h57
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
