Plan de masse (DP02), et DP03, DP04
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.923 fois
Env. 30 message Charente Maritime
Bonjour, je fais demande de déclaration préalable, pour la construction d'un cabanon de 19m2 qui a été refusé car il manque le DP02, DP03, DP04 (tout ça pour un petit cabanon!), bref,
j'ai pris des renseignements sur le net (urbinfo), qui montre bien tout de qu'il faut faire pour ces documents; néanmoins je ne sais pas comment faire le DP02 et DP03 car je ne suis pas super au top niveau dessin et en 3D en plus!
Donc je viens prendre des infos pour me faciliter la vie.
Dept : Charente Maritime
tseam a écrit:Bonjour, je fais demande de déclaration préalable, pour la construction d'un cabanon de 19m2 qui a été refusé car il manque le DP02, DP03, DP04 (tout ça pour un petit cabanon!), bref,
Le plan de masse est simplement une vue de dessus des constructions existantes et projetées (il faut bien sûr distinguer les deux). Ce document doit être à l'échelle (souvent au 1/200, mais cela dépend de la taille de votre terrain), et coté dans les 3 dimensions (longueur, largeur, hauteur). Cependant, le dessin en lui-même ne doit pas être en 3d !
Le plan en coupe doit faire apparaître l'implantation de votre construction par rapport au terrain naturel. C'est un peu comme si vous coupiez votre cabanon en deux et nous en fassiez voir l'intérieur. Le terrain naturel doit apparaître, ainsi que le terrain fini (si tant est qu'ils soient différents).
Le plus simple serait, je pense, de nous montrer ce que vous avez déjà fait, nous vous dirons ce qui ne convient pas !
Cordialement.
Dept : Var
Bonjour, la vue de dessus je l'ai (terrain + maison); la projeté (c'est avec la construction du cabanon?)j'avais fait le dessin sur ma vue de dessus( indiquant la longueur, largeur, et la distance par rapport à la maison), donc pour la hauteur(3D)ça n'est pas bon; heureusement que j'ai demandé à ma mairie pour les documents!
Pour le plan de coupe je dois faire le dessin à la main alors?
tseam a écrit:Bonjour, la vue de dessus je l'ai (terrain + maison); la projeté (c'est avec la construction du cabanon?)j'avais fait le dessin sur ma vue de dessus( indiquant la longueur, largeur, et la distance par rapport à la maison), donc pour la hauteur(3D)ça n'est pas bon; heureusement que j'ai demandé à ma mairie pour les documents!
Le plan de masse projeté doit bien comporter le cabanon.
En ce qui concerne le plan en coupe, peu importe que vous le fassiez à la main ou à l'ordi, l'important est qu'il soit lui aussi à l'échelle et que le terrain naturel soit représenté !
Cordialement.
Dept : Var
Ok, merci beaucoup je pensais vraiment que c'était la galère pour le faire; étant donné que lorsque que l'on vous réclame les pièces pour une déclaration, les explications c'est pas top!
tseam a écrit:Ok, merci beaucoup je pensais vraiment que c'était la galère pour le faire; étant donné que lorsque que l'on vous réclame les pièces pour une déclaration, les explications c'est pas top!
Le mieux est encore que vous alliez consulter ce que dit le code de l'urbanisme.
Ce document aussi est intéressant : https://www.formulaires.mode[...]laire=13406*03
Cordialement.
Dept : Var
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 03h05
Bien choisir son crédit immobilier
