Alarme avec detecteur et sirène filaire...
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.295 fois
Env. 90 message
Bonjour...
Je vois un peu partout que la vente des alarmes sans fils fait fureur...mais étant dans le batiment (éléctricien) je vois que "les poseurs d'alarme" font tout en filaire dans la normalité...
Le top étant de mettre un detecteur d'ouverture magnétique à toute les portes et fenêtres...des qu'on ouvre un sirène se met à hurler...je pense que c'est suffisant pour faire dégarpir la plupart des voleurs...
Donc je compte installer à chaque fenêtre et porte un detecteur magnétique reliè à la centrale et enfin une sirène...
Ma question donc (qui s'adresse plus à un connaisseur) est ce que n'importe quelle centrale peut "comprendre" n'importe quels detecteurs?
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 600 message Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
Ben, j'ai entendu dire que maintenant dans bon nombre de vols, les types entre par le toit en soulevant qq tuiles ... donc si tu ne protèges que les ouvertures classiques, tu es marron ....
De : Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
Env. 2000 message Haut Rhin
Eh ben s'il faut commencer a mettre des capteurs sismiques sous toitures on sera marron quand même W00t
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
Rien n'empèche de mettre un détecteur de mouvement, il doit en exister des filaires aussi.
Certains sites web de fournisseur montrent le lieu où positionner les détecteurs.
De : Yvelines (78) (78)
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
bonjour!
Bon ,je vais installer un contact magnétique sur la trappe des combles Laugh
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06
protocole d'accord N°3 signé.
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
Env. 90 message
Bon voilà j'ai donc acheté 3 detecteurs siemens sur ebay... Cool
Sachant que ce sont des capteurs "normalement fermés" quelqu'un peut il me dire si toutes les centrales accepte ce type de contacteur?
Env. 300 message Ain
oui. NF c'est vraiment la base avec NO. Après pour augmenter la sécurité on rajouter des résistances (une ou deux).
Bon choix le filaire...C'est pas tendance mais les pros n'installent que ca.
Dept : Ain
Env. 900 message
bricoloman a écrit:Ma question donc (qui s'adresse plus à un connaisseur) est ce que n'importe quelle centrale peut "comprendre" n'importe quels detecteurs?
Oui, sans problème.
BloodyEd a écrit:oui. NF c'est vraiment la base avec NO.
Les détecteurs avec sortie NO n'existent plus depuis au moins 30 ans.
BloodyEd a écrit:Après pour augmenter la sécurité on rajouter des résistances (une ou deux).
2 résistances (en général 1K) qui combinées avec les 2 contacts du détecteur (détection + sabotage) permettent d'obtenir une sécurité maximale (il est impossible de couper ou de ponter le câblage sans déclencher l'alarme). Boucle à 1K --> OK, boucle à 2K --> détection, toute autre valeur du court-circuit au circuit ouvert --> sabotage.
BloodyEd a écrit:Bon choix le filaire...C'est pas tendance mais les pros n'installent que ca.
En effet, les seuls systèmes sérieux et pro sont filaires. D'ailleurs les homologations par les compagnies d'assurance ne laissent planer aucun doute à ce sujet.
Env. 4000 message Avignon (84)
le top, contacts sur les portes, fenetres ou volets et radars bi-technologie, pis un rottweiler pour la frime.
De : Avignon (84)
Env. 90 message
Citation: oui. NF c'est vraiment la base avec NO.
Donc je ne me suis pas trompé...ouf!
Env. 600 message Draveil 91-essonne (91)
Je pense que mettre des detecteurs aux portes et fenetres est assez risqué. Je m'explique pourquoi :
- ce que font les voleurs, ils donnent un grand coup dans la fenetre ou la porte et l'alarme s'enclenche et ils partent et attendent qq minutes. Puis ils recomment et recomment. Du coup, qu'est ce qu'on fait en ne voyant rien d'anormal, on coupe la zone. Et la apres c'est tranquille pour eux.
Donc, solution proposée : mettre un detecteur a 50cm a l'interieur de la maison.
LDT - Adhérent AAMOI 984
Terrain : le 14/10/05 - PC le 27/08/05
Reception maison : 26/07/2006.
Travaux en cours : carrelage SdB, Terrasses, Cloture, Portail et Jardin.
De : Draveil 91-essonne (91)
Env. 300 message Coutevroult 77
bjr,
est ce que les assurances peuvent exiger un modele d'alarme ? NF ...etc....
De : Coutevroult 77
OK je savais pas,. en tout cas, ma centrale permet les détecteurs NO.
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 04h09
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
