Infiltration eau garage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.450 fois
Photographe Env. 800 message Isere
Depuis que nous avons emménagé dans la maison nous avons remarqué des infiltrations d'eau dans le garage. Cela se produit au niveau de la toiture du garage et du mur de l'étage et lorsqu'il pleut par vent en provenance du sud-ouest.
Le maitre d’œuvre et les artisans ont bien entendu été alertés mais sans comprendre d'où ça venait. Le crépis est légèrement craquelé au niveau de la jointure avec le solin, récemment le charpentier a siliconé la fissure pour étanchéifier mais sans succès.
Je mets quelques photos au cas ou quelqu'un aurait croiser le problème et aurait une idée de l'origine de ces infiltrations...
En vous remerciant,
Greg
http://imageshack.com/a/img4/5643/9pkl.jpg
http://imageshack.com/a/img856/3635/43ke.jpg
http://imageshack.com/a/img4/1776/eh9s.jpg
http://imageshack.com/a/img29/5435/ukkr.jpg
http://imageshack.com/a/img15/4473/a0a1.jpg
Dept : Isere
Pas de réponse...
Est-ce que quelqu'un pourrait au moins dire si la pose des solins est correcte et pour quelles raisons ils sont "ciselés" ?
Greg
Dept : Isere
Je retente une dernière fois, quelques avis seraient les bienvenus car à chaque épisode pluvieux ça se reproduit...
Le dernier en date :
Greg
Dept : Isere
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
une photo de l'extérieur enduit fait !!! (d'assez prês )
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Voici d'autres clichés.
Depuis les photos j'ai mis du mastic sur la ou le crépis est craquelé.
Dept : Isere
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
D'après tes photos ton problème se situe à l'angle du mur à l'endroit du pied de la fermette. Tu peux éliminer un éventuel problème de crépis appliqué sur le pignon sinon tu aurais eu de l'humidité sur la longueur du rampant.
En revanche dans le coin où ça mouille, un angle a été créé extérieurement entre le lambris du pied de fermette et le mur façade, et le fond de cet angle, qui est la continuité de l'arête du pignon/façade, est probablement mal étanché surtout si ce coin est exposé aux vents pluies.
Essayes de prendre la mesure intérieurement pour ensuite situer extérieurement la position de l'infiltration et définir si elle se situe bien dans l'arête du mur et dis nous si cet angle est exposé aux vents pluies.
As-tu possibilité de nous faire une ch'it photo de cet angle?
De : Pau (64)
Salut,
Merci ! Le pb se produit principalement lorsqu'il y a du vent du nord ou nord-ouest. L'angle formé par le débord de toit et la façade n'est pas directement exposé au vent.
Je fais une photo dès que possible.
Greg
Dept : Isere
Je reviens pour confirmation de non protection. Dans une de tes photos intérieure on voit bien le lambris PVC, le mur non crépis et le joint silicone qui fait étanchéité et sans protection supplémentaire, ton soucis vient de là.
Pour confirmation, le jour où c'est bien sec, tu prends le jet et tu arroses cet angle par l'extérieur si ça vient de là le résultat sera immédiat. Tu peux aussi confirmer l'essai un jour de pluie en protégeant provisoirement mais correctement cet angle par un plastique en ayant pas peur de bien protéger un bout du mur façade.
De : Pau (64)
Je ferai un test avec le tuyau d'arrosage dans le week-end.
Voici d'autres photos prises il y a une heure :
Dept : Isere
En cache depuis avant-hier à 21h54
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
