Interrupteur sans fil
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.826 fois
Env. 100 message Bourges (18)
Bonjour a tous.
voici mon soucis,
j ai un interrupteur pour allumer une lumière et je voudrais rajouter deux interrupteurs pour commander cette meme lumière soit 3 inter au total.
ne pouvant pas tirer de fils j ai pensé mettre des inter radio en supplement de l inter existant.
est ce possible de rajouter 2 inter radio ?
ou est ce possible de supprimer l inter existant et mettre 3 inter radio pour un seule éclairage?
merci de votre aide.
De : Bourges (18)
Oui c'est possible, si vous achetez du matériel prévu pour.
Voir par exemple ceci :
http://www.yokis.fr/exemples_projet_radio.html
Mais cela existe dans d'autres marques
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
cela existe il en gamme celiane chez Legrand?
De : Bourges (18)
En regardant les solutions proposer je ne trouve pas la solution car je suis dans le cas de figure d un allumage simple et la solution proposer et un va et vient hors moi je voudrais en tout 3 inter...
De : Bourges (18)
Salut
ca existe bien en legrand céliane
au choix, deux solutions :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/ecat.asp?show[...]e&reference=067277# et ajouter un ou plusieurs boutons emetteurs : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/ecat.asp?show[...]&reference=067238#, mais il faut le neutre au niveau du récepteur, donc, voir si possible
ou alors, plus simple
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/ecat.asp?show[...]e&reference=067298# et ajouter un ou plusieurs boutons emetteurs : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/ecat.asp?show[...]&reference=067238#, plus cher, certes, mais bien plus simple à mettrre en oeuvre, aucun câblage à faire
De : Manche (50)
J'ai commandé ce qui faut en legrand merci encore...
De : Bourges (18)
Hello
qu'a tu commandé?
car la référence du bouton supplémentaire ne concerne que le mécanisme et pas la plaque, la grille, le doigt, la touche
De : Manche (50)
Ce que j'ai proposé avec le Yokis permet de transformer un inter simple pour mettre autant de points de commandes que l'on veut (les exemples ne sont que des exemples et non pas une liste exhaustive de possibilité).
Ce sont des micro module que l'on place dans le boitier d'encastrement.
On peut donc y mettre les poussoirs de la marque que l'on veut, des Celiane par exemple si nécessaire.
D'autres marques proposent le même principe.
Mais si la solution Legrand convient à votre besoin pas de problème
Carminas
Dept : Cantal
Hello
tu a raison Carminas
mais, les poussoirs céliane n'ont pas besoin de boitier 'encastrement, ce qui permet de les placer sur n’importe quel support
De : Manche (50)
Rfco a écrit:Hello
qu'a tu commandé?
j ai acheté le kit va et vient titane réf 67276 et j ai pas encore pris l inter supplémentaire .
j en ai vu a 19€ mais je c est pas si il est complet.
De : Bourges (18)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 15h44
