Entretien et Nettoyage des regards
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 5.915 fois
Env. 40 message Sud-toulouse (31)
J'ai depuis 3 ans une Fosse septique toutes eaux béton avec préfiltre (bac plastique + pouzzolane) + Regard de répartition + regard de bouclage + 3ème regard (niveau bas du filtre à sable avant évacuation)
Anomalies :
Bien qu'ayant nettoyé chaque année mon bac à pouzzolane (en le sortant et en nettoyant au jet d'eau les roches de pouzzolane) , j'ai toujours des résidus de boue qui flottent au dessus de mon bac : l'eau est bien sale sur 10 cm environ au dessus du bac (vers la répartition)
3 mois après le dernier nettoyage, des boues sont présentent dans mon regard de bouclage (au 1/3 bas des tuyaux)
Vérification :
La fosse n'est pas à 50% pleine, (c'est normal, seulement 3 ans)
Que se passe t-il ?
Surcharge ? peu probable, nous ne sommes que 4 pour une fosse 3000 L
Colmatage ? à quel niveau ?
Le pouzzolane est-il en quantité insuffisante ? faut-il en rajouter ?
Comment nettoyer les regards de répartition et de bouclage ....et leurs canalisations ? par quel procédé ?
Quand on vidange une fosse, l'entreprise nettoie t-elle aussi les canalisations et regards ?
Merci de votre aide
Construction par un MO
De : Sud-toulouse (31)
stof31 a écrit: Bonjour,
Bonjour, vous avez donc un filtre à sable vertical drainé.
stof31 a écrit:Anomalies :
Effectivement, ce n'est pas du tout normal mais il faut savoir que l'on conseille un nettoyage tous les 6 mois en moyenne.
stof31 a écrit:Vérification :
L'avez vous réellement vérifier ou est ce une supposition à partir d'information recueillies ici et là ?
stof31 a écrit:Que se passe t-il ?
Cela peut être du au fait que la pouzzolane est obsolète, car cette dernière étant une roche volcanique naturelle, elle "meurt" au bout d'un an et demi en moyenne ! La roche reste noire malgré un bon nettoyage au lieu d'être rouge/orangé comme à ses débuts.
En moyenne, la fosse se vidange tous les 4/5 ans effectivement, mais suivant l'utilisation, le nombre de personnes, et le volume d'eaux usées rejetées, cela peut varier en + ou en -.
stof31 a écrit:Le pouzzolane est-il en quantité insuffisante ? faut-il en rajouter ?
Il faut surtout la renouveler tout court (comme expliqué ci dessus) ! Environ 15 € le sac de 20 kg, amplement suffisant !
stof31 a écrit:Comment nettoyer les regards de répartition et de bouclage ....et leurs canalisations ? par quel procédé ?
Merci de votre aide
L'entreprise ne fait que vidanger la fosse, à moins que vous ne lui demandiez autre chose en plus, qui sera évidemment facturé en plus de la vidange. Pour le nettoyage des tuyaux, ils envoient un jet à haute pression à l'intérieur des drains et aspirent le trop plein dans le regard de bouclage. L'inconvénient, c'est que dans un filtre à sable, le dépôt des boues a déjà du commencer à colmater une petite partie du sable, mais vous n'y pouvez rien dans l'immédiat.
C'est effectivement un filtre à sable vertical.
Fosse plein ou pas ?
j'ai plongé un bâton de bois très léger, j'ai bien senti la croute en surface de 15 à 20 cm mais après .... !! je touche le fond de la fosse sans vraiment sentir les boues lourdes en bas; le bâton remonte légèrement de lui même en flotant
Pour le filtre pouzzolane,
les cailloux sont un peu plus petits que les neufs que j'ai acheté par ailleurs le bac était rempli au 3/4 ... est-ce
suffisant ou doit-il être rempli à 100% ?
Pour le regard de bouclage,
à bien regarder, ce n'est pas vraiment des boues mais plutot de l'eau très sale qui restent au 1/3 bas des tuyau.
Comment faire pour nettoyer ce regard de manière à constater si le défaut persiste ou si il y a un autre problème ?
J'ai également plein de mouchettes dans tous les regards....est-ce significatif de quelque chose ?
Pour info, 250 euros TTC pour vidanger une fosse de 3000L
merci à vous
Wink
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
stof31 a écrit:Bonjour Bonjour,
C'est effectivement un filtre à sable vertical. Drainé
Ca c'est normal les flottants forment une couche plus ou moins épaisse appelé "chapeau"
les cailloux sont un peu plus petits que les neufs que j'ai acheté par ailleurs La granulométrie de la pouzzolane est variable: de tant à tant de mm
le bac était rempli au 3/4 ... est-ce suffisant ou doit-il être rempli à 100% ? à 100% celle ci doit obligatoirement etre au dessus du niveau de sortie pour [color=0000FF]éviter des passage de particules
[/color]
à bien regarder, ce n'est pas vraiment des boues mais plutot de l'eau très sale qui restent au 1/3 bas des tuyau. ça c'est pas normal comme l'a dit le sieur bboy33 (salut)
Comment faire pour nettoyer ce regard de manière à constater si le défaut persiste ou si il y a un autre problème ? hydrocurage
J'ai également plein de mouchettes dans tous les regards....est-ce significatif de quelque chose ? ça c'est normal [color=0000FF]ça arrive souvent[/color]
Pour info, 250 euros TTC pour vidanger une fosse de 3000L oui c'est dans les prix mais la fosse à mon avis n'est pas à vidanger mais plutôt votre épandage à hydrocurer
merci à vous de rien avec plaisir
Wink
Dept : Dordogne
Je confirme : filtre à sable vertical "drainé",
le bac était rempli au 3/4 ... est-ce suffisant ou doit-il être rempli à 100% ? à 100% celle ci doit obligatoirement etre au dessus du niveau de sortie pour éviter des passage de particules
au dessus du niveau de sortie, c'est impossible : quand mon bac à pouzzolane est en place il se trouve déjà 10 cm plus bas que mon niveau de sortie....il faudrait alors le remplir à plus de 100% !!!!
Je vais me renseigner pour hydrocurer le drainage : Il y a une entreprise qui fait ça sur le 31 "F......", ça m'a l'air pas mal au vu de son site ....connaissez-vous ?
Merci les "pros"
Bonsoir, ce que voulait dire Panda24 au sujet du bac à pouzzolane c'est que c'est bien le panier dans lequel se trouve la pouzzolane qui doit être complété à 100 % mais effectivement, vous devez avoir une dizaine de cm d'eau "libre" au dessus de cette dernière. Le principe de fonctionnement étant que l'eau usée prétraitée vienne par en dessous du bac, soit filtrée au niveau de la roche volcanique puis s'évacue au niveau du tuyau de sortie de la fosse. Wink
Pour les sociétés de vidange toulousaine, bien qu'étant originaire de la haute garonne, je travaille maintenant sur la région bordelaise, du coup, je ne peux pas vraiment vous dire. Par contre, comme je le précise souvent aux particuliers que je rencontre dans mon travail, ne pas hésitez à demander au téléphone lors de la prise de RDV le devis de la prestation, histoire de ne pas être surpris le jour J avec le gars qui va faire l'hydrocurage. (des fois, je précise, certains ont un peu tendance à faire le truc un peu à la tête du client )
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 01h09
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
