Stockage parquet avant pose
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.252 fois
Env. 10 message Marne
Nous sommes en train de rénover notre maison.
Nous allons poser du parquet contrecollé dans le salon. Cependant, nous n'avons pas encore de chauffage car ce sont des radiateurs en fonte posés (et non suspendus), nous devons donc poser le sol avant de remettre le chauffage en route.
Il fait actuellement 14° dans la maison (oui je suis d'accord c'est frais !) et l'air est assez humide.
Que me conseillez vous pour le stockage préalable à la pose du parquet : mettre des radiateurs (électriques) en route pour chauffer le bois, ou alors le laisser tel quel (avec l'humidité présente je pense qu'il est bien dilaté) ?
Je vous remercie pour votre retour.
Dept : Marne
Env. 600 message Oise
C'est une information qui doit être indiqué sur l'emballage non ??
Dept : Oise
Sur l'emballage ils disent de stocker au moins 48h dans la pièce où le parquet sera posé, mais ne parlent pas de mon cas particulier... Sachant que dès que le parquet sera posé on remettra le chauffage.
En fait ma question du coup c'est plus est ce qu'il faut mieux poser du parquet dilaté 'au maximum' ou alors sec, en sachant que dans tous les cas on laissera le joint de dilatation préconisé.
Dept : Marne
Photographe Env. 200 message Petit Couronne (76)
Il faut absolument que les lames aient le même taux d'hygrométrie et la même température que la pièce, voila pourquoi il faut les entreposer dans cette pièce.
par exemple,installer du parquet "très sec" dans une pièce humide serai une fatale erreur, une fois posé, le parquet va légèrement gonfler en se mettant au même niveau que la pièce, les extrémités des rangées de lame entreront en contact avec les murs, exerçant une contrainte de plus en plus forte, jusqu'a ce que ça se soulève quelque part, idem pour la temperature
Je dirai qu'il faut juste faire attention à ne pas les stocker dans un endroit trop humide, le bois peut gonfler et rendre les emboitements de lame difficiles
De : Petit Couronne (76)
L'erreur que commettent 85% des Français, c'est de chauffer une pièce pensant la rendre moins humide
Grave erreur, si on chauffe ON VENTILE
Sinon tu cours à la catastrophe
Et 2eme chose, vouloir poser du parquet par 14° ce n'est pas l'idéal surtout sans chauffage et sans ventilation
Maintenant tu fais comme tu veux, mais moi je dis ce que je connais
Ok je vous remercie pour vos retours !
Dept : Marne
Env. 10 message Haute Garonne
Les paquets sont stockés dans les pièces concernées par la mise en oeuvre environ 48h avant, température mini à avoir avant de l'ordre de 18°C + ventilation. Respectez les joints périphériques.
Après la pose, il convient de poursuivre sur le maintien d'une température normale. Poser votre parquet et revenir à une température de 14°C avec présence d'humidité ne fera qu'endommager l'ouvrage.
CDT
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 05h59
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
