Accès calcaire 10/14
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.827 fois
Photographe Env. 900 message Poitiers (86)
Nous avons demandé un devis au maçon pour qu'il fasse un accès à la maison en calcaire. Il y a 340m2 à couvrir pour le devant de la maison (accès à la porte d'entrée, au garage, et possibilité de faire demi tour en voiture), + le chemin d'accès qui fait 182m2.
On nous propose un calcaire 10/14. Je ne vois pas du tout le rendu que ça aura. J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé de photos.
Quelqu'un peut-il me dire ce que ça donnera ? Voir une photo de quelqu'un qui a déjà fait avec cette taille de calcaire ?
Merci beaucoup
De : Poitiers (86)
Si je puis me permettre,ne connaissant pas l'historique de votre projet et sans mettre en doute la capacité de votre maçon mais je serai l'avis soit de nous mettre le devis sur le forum pour vous donner un avis objectif ou de faire d'autres devis par d'autres professionnels notamment des terrassiers..Voyez vous, le 10/14 est un gravillon. La longévité de votre accès maison dépend fortement de la nature de votre sol et de sa préparation.
Pour votre question le 10/14 est une granulométrie de 10 mm minimum jusqu'à 14 mm maximum..
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour ddm,
Merci pour ta réponse.
alors voici le descriptif détaillé de ce qui nous est proposé.
Tout d'abord voici de quoi on part :
allée (c'est une sorte de goudron concassé mais bien abîmé, et qui laisse passer la végétation au centre)
Accès devant maison (un champ de boue)
Donc le maçon/terrassier nous propose :
Réalisation d'un empierrement pour l'accès au garage, réalisation d'une plateforme sur le côté du garage le tout d'une surface de 340m2 comprenant :
- la fourniture et mise en place de matériau calcaire en 0/80
- la fourniture et mise en place de matériau calcaire en 0/20
- le compactage de l'ensemble
- la finition en 10/14 calcaire.
Fourniture et mise ne place d'un enrochement en continuité du mur du garage
Reprofilage de l'accès en 0/20 calcaire, compactage et finition en 10/14 calcaire.
Je vois qu'il n'y a pas de géotextile ! Est-ce qu'il y a des cas où ce n'est pas nécessaire ?
De : Poitiers (86)
Triskell86 a écrit:Donc le maçon/terrassier nous propose :
Il est inutile mettre en place calcaire 0/80 et 0/20 + plus une finition en calcaire 10/14.. Pour la finition soit vous désirez une couche uniforme tel que 0/20 ou bien 10/14. C'est soit l'un ou l'autre..
Ensuite , la maçon/terrassier va nettoyer tout cela pour avoir un sol propre..Sur celui-ci il doit mettre un géotextile qui aura la particularité de ne pas mélanger les matériaux d'apport avec le terrain et aussi pour augmenter la résistance mécanique.. Suivant la nature de votre sol, soit on met de la grosse granulométrie exempté de fines (20/80 ou 40/150) ou bien directement du 0/150 calcaire ou diorite ou autre ..
En résumé soit il met le 0/80 et le 0/20 en cou che de finition ou le 10/14..
Seul bémol, le calcaire est salissant, et à la longue il s'altère.. Si vous avez la possibilité de mettre en place de la diorite en couche de finition, ce serait top et au niveaux prix il n'est guère plus cher que le calcaire...
Pour l'enrochement, c'est pour une retenue de talus??
Merci pour toutes ces précisions !!! On va lui demander tout ça.
Comme je ne savais pas ce qu'était la diorite, et que Google est mon ami, je vois que c'est de la pierre grise c'est ça ? Je trouve ça moins beau que le calcaire mais ça doit être plus résistant et moins salissant.
Le calcaire est souvent utilisé dans notre région, c'est pour ça qu'on a pensé de suite à ça.
Oui l'enrochement c'est pour retenir la montée du garage, vu que la maison a été surélevée, il y a une différence d'environ 80cm entre le sol du garage et le côté, donc il faut trouver un solution pour retenir cette pente et que ça ne s'écroule pas au passage de la voiture.
Aurais-tu (vous si on se vouvoie) une idée du coût de tout ça pour que je vois si le maçon / terrassier a un prix correct par rapport au marché ? (on pourrait aussi faire faire des devis par d'autres terrassiers. il faut qu'on trouve un moment pour les appeler)
De : Poitiers (86)
(en fait je vois qu'on est de la même région ;) )
De : Poitiers (86)
La diorite est une roche de type métamorphique de couleur gris bleu oui..Après c'est une question d'esthétique et de goût oui..Les 2 matériaux offre une bonne résistance mécanique..
En partant sur une surface de 340 m², j'etudie celà et je (te)vous tiens au courant ...Wink
Désolé je m'a trompé, j'ai voulu allez trop vite....Blush
La diorite est une roche magmatique au même titre que le granite et non métamorphique comme le marbre ou le shiste...
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 14h38
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
