Conseil sur isolation de toit en rampant
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.695 fois
Env. 40 message Niort (79)
Bonjour a tous, j aurais besoin de conseils, d avis pour l isolation de mon dessous de toit en rampant!
il s agit d une maison en pierres avec une hauteur de faitage d environ 6.30m, dont 4.30m pour l étage. la pièce fait 80 m2.
j ai plusieurs questions, déja sur l épaisseur de l isolation( laine de verre 240 mm ou laine de roche faible épaisseur)
-ou fixer les suspentes( sur chevrons ou pannes)
-faut-il que je mette un film sous toiture en dessou des chevrons, l ancien propriétaire n en ayant pas mis entre la volige et les tuilles!
en espérant avoir été suffisament precis, merci d avance
De : Niort (79)
En rampant plusieurs pose possibles.
Par exemple une 1 Ière couche entre chevrons une 2ième conche entre pannes.
Si vous avez choisi de faire l'isolation en une couche celle ci (compte tenu de
l'espacement des pannes) se fait généralement entre pannes ,sous chevrons,
les suspentes étant fixées sur le coté des chevrons, leurs nombres et leurs écartement
dépendra de la finition, plaques de plâtre, lambris,......
Il faut mieux parler de résistance thermique( R ) que d'épaisseur car pour une même
résistance thermique l'épaisseur va varier suivant la qualité du produit (lambda).
Aujourd'hui en neuf le R en rampant est de l'ordre de 8
En réno un R de 6 est déjà pas mal .
Attention les produits laine minérale en lambda 0,040 qui donne par exemple un R=6
pour l'épaisseur 240mm ne sont plus admis pour la pose en rampant; ils sont destinés
à être posés à plat ( cas des combles perdus).
Pour la pose en rampant les laines minérales doivent avoir au moins un lambda de 0,036
en fait c'est du 0,035 que l'on trouve dans le commerce.
Visiblement il y a déjà un écran de sous toiture donc rien à mettre au dessus de la laine.
Par contre il faudra mettre un pare vapeur indépendant coté chaud.
Merci de ta réponse.
non je n ai pas de film d étanchéité, l ancien proprio n en avait pas mis, enfin pas partout!
comment fixer les panneaux d isolation entre les chevrons? j ai un espace d environ 500 mm jusqu a mon plaffond fini( en placo) car je ne laisse que la ferme en apparent, les pannes seront cachées.
De : Niort (79)
en principe la couche entre chevrons tient par coincement.
on coupe l'isolant légèrement plus grand que l'espace entre
chevrons, de l'ordre de + 1cm pour les laines minérales.
Pour plus de facilité on pose les suspentes ( sur lesquelles sera
embrochée la 2 ième couche) avant de mettre en place la couche
entre chevrons.
Attention une fois les suspentes posées de ne pas se blesser lors de la
pose des isolants (casque, ...).
Bonjour, j y vois plus clair merci, je pense que je vais le faire en deux couches d isolants avec la première entre les chevrons, je pourrais mettre un peu moin épais pour la deuxième ce qui me permettra de voir les pannes intermédiaires!
puis-je mettre le par vapeur entre la deuxième couche et le placo?
De : Niort (79)
règle générale : pas de pare vapeur entre 2 couches d'isolants;
la pare vapeur doit toujours être placé du coté chaud, pour vous entre la
finition placo et la 2 ième couche d'isolant la première couche étant
entre chevrons.
On peut trouver un pare vapeur entre 2 couches d'isolant à condition
de respecter certaines règles. Compte tenu des hauteurs de chevrons
généralement rencontrés ces règles ne peuvent pas s'appliquer ici
Env. 50 message 31150 - Fenouillet (31)
lucienpel a écrit:Bonjour
En réno comme en neuf le R de 8 devrait être un objectif primordial.
Je dirai même que dans le cas d'un rampant il doit être dépassé!!!
Ne pas négliger aussi les murs.
De : 31150 - Fenouillet (31)
en réno il faut rester cohérent avec le reste du bâti et voir si les épaisseurs
induites par des R de 8, 10, ...sont possibles à mettre en œuvre (voir souvent
les problèmes rencontrés avec de fortes épaisseurs dans la réno en bas de pente).
Si je ne met qu une seule couche plus épaisse, puis-je mettre un par- vapeur sous les chevrons laisser un vide d air puis apres la laine de verre, un autre par- vapeur et le placo?
en faisant mes niveaux j ai remarqué que la toiture fait des vagues, je suis obligé d abaisser mon plaffond, donc j ai encore plus de place. mais isoler entre les chevrons va etre compliqué, il y en a espacés de 50 cm et d autres de 70cm!!!
De : Niort (79)
le pare vapeur coté chaud.
Si il y a un pare vapeur entre 2 couches vous devez soit l'enlever soit le lacérer.
Si vous avez 500mm d'espace entre tuile et bas de poutre et moins de 2 m entre ces poutres vous pouvez faire avec une ossature montant 48 + rail + laine de verre 300mm R8.( porté maxi du montant 48 = 2.15m )
Cela laisse un bon volume de ventilation au-dessus de la laine utile en été.
Sur suspente + fourrure revient moins cher mais galère pour mettre la laine.
Oui je comptais fixer des suspentes de 450 voir 500mm sur mes chevrons, plus fourrures et mettre le paquet en laine de verre!! voir mettre quelques renforts pour rigidifier les fourrures entres elle, les suspentes doivent etre moin rigide en 500 qu en 300 mm! le par -vapeur sous les chevrons c est surtout pour évité les infiltrations d eau sur la laine
De : Niort (79)
Le pare vapeur ne servira pas à éviter les infiltration d'eau vue qu'il sera troué.
Celui de la laine de verre est suffisant.
Je fait en montant et rail pour éviter le plus possible les découpes de la laine.
Tu à 500mm, condition idéale pour réaliser une isolation efficace en rampant et garder la ventilation sous le tuile tant utile en été pour "rafraîchir" la laine le soir.
Au niveau de la laine de verre vous me conseilleriez quoi? un bon rapport qualité et prix, toutes les marques se valent elles?
De : Niort (79)
Plus que la marque, la pose est primordiale.
En une seule couche de 300mm pour plus de facilitée.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 20h38
