Isolation garage?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.272 fois
Env. 200 message
La piece ce situant au dessus du garage sera ulterieurement transformer en chambre.
On me conseil d'isoler le plafond du garage avec des plaques de polystyrenes.
Chez Brico depot on n'en trouve en 3 et 6mm d'epaisseur sur 1.25X0.80.
Chez Leroymerlin c'est du polystyrene soit expansé ou extrudé de 20 a 60mm d'epaisseur.
Extrudé ou expansé qu'elle différence cela fait? Et qu'elle epaisseur prévoir?
Le blog sur notre construction http://maisondumoulinvert.free.fr/blogs
bonsoir,
chez LM, l'extrudé a un meilleur coef.
l'important pour le choix ce n'est pas l'épaisseur mais ce coef de resistance thermique (R : plus il est élevé, meilleur c'est) pour une dalle haute de garage avec habitable au dessus, il faut minimum un R=2.
Les nouvelles normes ne parlent plus du R mais du U et là, c'est l'inverse : plus l'est petit, mieux c'est.
fait une tite recherche, . a donné ttes les normes y a pas longtemps Wink
Env. 200 message
Donc il vaut mieu prendre chez Leroymerlin ?
oups, j'ai pas fini ma phrase Blush
Citation: chez LM, l'extrudé a un meilleur coef.
... que l'expansé. chez Brico je ne sais pas je n'ai pas regardé les coeff.
sur le site LM, il y a les perf des differents isolants : pour du 30mm çà varie entre R=0,9 et R=1,05.
Chez Efisol avec le TMS en 30mm R=1,2 Wink
sur le catalogue BD extrudé en 30 : R=0,90.
une autre différence entre expensé et extrudé : l'expensé ne va pas au sol (pas assez resistant pour supporter la chape ).
Env. 200 message
***** a écrit:oups, j'ai pas fini ma phrase Blush
Vous me dites que le R doit être au minimum de 2, et la vous me citez que des examples avec un R inferieur à 2. Vous ne vouliez pas plutot dire un maximum de 2? Huh
Je dois pas avoir bien compris, le R faut qu'il soit entre 0 et 2 ou entre 2 et l'infini si je puis dire?
Pour le coller au plafond une colle spécial doit être utilisée?
non, non c'est bien le R > ou = 2 et encore c'est pour la RT2000, je crois que pour la RT2005 çà a augmenté.
je répete :
Citation: fait une tite recherche, . a donné ttes les normes y a pas longtemps
Wink
je n'ai pas mis d'exemple avec un R "aux normes" car... sur le catalogue BricoDépot le maxi en extrudé c'est : 60mm R=1,75 Dry
Sur le site LM, ils expliquent que "pour avoir une meilleure isolation, faut augmenter l'épaisseur ..."
L'autre solution, c'est d'acheter des materiaux performants :
Le TMS Efisol en 47mm R=2, en 60mm R=2,6...
Pour ce que je connais www.efisol.Fr mais avec Google tu en trouvera d'autres.
et pour la colle spéciale la question a été posée y a moins de 2 semaines (je ne sais plus qui) la réponse a été donnée par Jf ou Jean Paul.
Faut pas hésiter à utiliser la fonction Recherche Wink
Env. 200 message
C'est bon j'y voit plus kler à présent ;)
Je vais aller faire un tour cette semaine chez LeroyMerlin prendre ce qu'il me faut.
Env. 600 message Moselle (57)
Bjr à tous
., comment calcule t'on U??? Maintenant que j'avais enfin compris R!!!! ou alors comment convertir R en U?
Merci d'avance
Intérieur en cours: elec, plomberie, montage du Stûv 21/105, puit canadien et VMC hygro en cours de finition...
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23977
De : Moselle (57)
franck1234 a écrit:C'est bon j'y voit plus kler à présent ;)
compare bien les prix avec d'autres enseignes style Point P, LM est souvent plus cher.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
ok merci! vont me rendre dingo avec leur alphabet ! Wink
De : Moselle (57)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 09h38
