VMC DF quel risque avec une partie de la pièce non ventillée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.385 fois
Env. 600 message Savoie
Je vais faire construire une maison avec une VMC DF, problème, j'ai une grande poutre BA (7m de long, 70cm de haut) qui rend impossible le pasage des gaines.
Vu que l'isolation sera par l'extérieur, je n'ai pas de placo pour les passer.
A votre avis, quels sont les risques à ne pas ventilé la partie salle à manger.
Merci de vos avis.
Dept : Savoie
Bonjour, La salle à manger n'est pas un endroit particulièrement humide.
Mais vous pourriez faire une sorte de petit placard sous la poutre et de part et d'autre, et là dedans vous pouvez y camouffler ce que vous voulez, vous pouvez prolonger le tuyau et mettre une bouche de l'autre côté. ça permet de contourner la poutre.
Enfin, c'est une suggestion.
Merci de votre réponse, c'est une idée à laquelle j'ai pensé également donc elle doit être bonneBiggrin
Cependant vu que les travaux vont commencés, je ne sais pas si je pourrai la mettre en application ou non.
Je craint surtout de la condensation sur les baies.
Dept : Savoie
Bonjour, vous mettez la bouche comme elle est prévue, et vous faites continuer le tuyau pourqu'il aille plus loin pour mettre un autre bouche. Ensuite vous pourrez freiner la première bouche pour que l'autre fonctionne au max.
A défaut, un simple petit ventilateur posé sur un meuble et dirigé vers la salle à manger, même parallèlement au mur et à basse vitesse, permettrait un brassage d'air qui le rendrait plus homogène.
Ceci dit une baie double vitrage ne condense pas dans ces conditions.
Et le chauffage comment est-il ??? et où est-il. Vous avez intérêt à ce que près des baies ce soit bien chauffé. Dans le cas d'un plancher chauffant, on met les tuyaux plus rapprochées pour mieux chauffer devant les baies.
Le chauffage est à l'opposé des baies, à 8m environ, poêle a granulés qui souffle en direction des baies.
Les baies seront des Lumeal de Technal en double vitrage 1.0
Ca condense dans quelles conditions?
Dept : Savoie
Je prefere quand même avoir des avis en restant sur l'impossibilité de traverser la poutre, étant donné que le plafond sera d'un coté a 2,40m et l'autre a 2,50m donc le placard je sais pas trop si ça sera réalisable.
Dept : Savoie
Bonjour, les baies actuelles en double vitrage condensent très nettement moins que les simples vitrages.
pour qu'il y ait condensation, il faut un certain degré d'humidité et la condensation se fait sur la partie la plus froide (ce qui explique que dans une ancienne maison non isolée, si on met des fenêtres DV en PVC, ces dernières étant moins froides que le mur, la condensation se fait sur le mur non isolé.)
Env. 300 message Loir Et Cher
Comme suggéré par Larzac vous pouvez faire un coffrage de chaque côté de la poutre afin d'y placer les bouches. Nous avons eu le soucis pour le passage des gaines entre notre cellier et la pièce de vie qui sont séparés par une poutre. On a donc réalisé une "petite boite", ce n'est pas très esthétique mais elle se fait facilement oublier finalement.
Dept : Loir Et Cher
Oui à voir si le coffrage un peu disgracieux vaut le coup ou pas.
Il me faut juste 10cm de large pour passer la gaine.
Dept : Savoie
Devis VMC / VMC double flux
