Isolation mousse polyuréthane projetée et test d'étanchéité
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 36.274 fois
19
Env. 20 message Haute Loire
Bonjour !
Nous sommes en pleine réflexion pour notre projet de construction et qui dit nouvelle construction, dit RT2012 !
J'aurai voulu avoir vos avis et retours d'expérience concernant une isolation (normalement, si nos finances nous le permettent, mur-sol-plafond...) avec de la mousse polyuréthane projetée. Est-ce que ça permet vraiment d'avoir une enveloppe étanche qui répondra bien au test d'étanchéité final ? Est-ce que ça peut nous aider à être plus étanche au niveau des fenêtres par exemple ?
Merci pour vos réponses !!
Dept : Haute Loire
Membre utile Env. 700 message Yvelines
La mousse PU n'est pas un produit d'étanchéité. En fait, c'est étanche, mais pas de façon durable. C'est bien pour le test en fin de chantier, mais il faut voir au-dela.
La projection est facile pour le sol, difficile (mais faisable) pour les murs et presque impossible correctement pour les plafonds à cause du comportement de la mousse qui "coule" avant de sécher. Voir http://www.renopassive.fr/index.php?post/2011/07/05/Isolatio[...]C3%A9thane-projet%C3%A9
Membre utile Env. 2000 message Tarn
adesir a écrit:Bonjour,
Les entreprises du coin qui isolent les bâtiments agricoles utilisent une référence de mousse spécifique pour les murs et les plafonds , différente de la mousse destinée à l'isolation sous chape.
Dept : Tarn
Dept : Tarn
Oui, je suis de l'avis de Patatoche. Ils ont effectivement plusieurs types de mousse en fonction de ce qu'ils isolent. Pour le plafond, il me semble qu'ils isolent par le haut donc pourquoi presque impossible ?
Pourquoi pensez vous que ce n'est pas durable ? Ce n'est bien sur pas le discours des commerciaux, on s'en doute Tongue Mais je pensais que c'était durable, c'est un "bloc" donc je ne vois pas de raison pour que ça bouge ?
Dept : Haute Loire
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Le sujet m'interesse aussi , mon MO m'a aussi parler de ce type d'isolation . On essaiera de voir des chantiers qui l'on déjà utilisé .
Un exemple de poseur : www.ipe-air.com ! quelqu'un connait ?
Dept : Bas Rhin
Nous ce serait un entrepreneur local qui nous le ferait. On le connait un peu et il est convaincu que c'est le top du top. Il avait isolé une maison dans le coin (altitude : 900-1000 m), en plein hiver. Alors que dehors on atteignait des températures d'environ -10°C la nuit voire la journée, à l'intérieur de la maison ossature bois et isolation complète sols-murs-plafond, il y avait 4°C. Il se développe de plus en plus, il est réputé et tout le monde le connait pour cette fameuse mousse entre autre.
Il travaille avec Synersol. Voici le lien : http://www.synersol.fr/
Dept : Haute Loire
Cha27 a écrit:Nous ce serait un entrepreneur local qui nous le ferait. On le connait un peu et il est convaincu que c'est le top du top...
sur qu'il ne va pas de dire le contraire , pour vendre autant croire à son-ses produits
et en terme de prix/m2 par rapport à d'autres isolants, çà vaut combien ?
Moi , j'ai un devis pour : Isolation extérieur total mur et toit plat .
Mur : épaisseur 15 cm , densité 8.3 kg/m3 , conductivité thermique 0.042 W/m².K , R 3.57 , prix 24.50 € / m²
Toit 1 : on ne marche pas dessus : 34 cm , densité 8.3 , conductivité 0.035 , R 10 prix 48.50 € /m²
Toit 2 : on peut marcher dessus : 21 cm , densité , entre 40 et 50 kg/m3 , lambda 0.021W/m.K selon normes UNE-EN 12667:2002 , R 10 , prix 71.50 €/m²
Les prix sont HT Posé ;
J'ai aussi du même fournisseur , un devis pour de l'étanchéité projeté .
Dept : Bas Rhin
Env. 100 message Lyon (69)
mathinou67 a écrit:Moi , j'ai un devis pour : Isolation extérieur total mur et toit plat .
densité 8.3 kg/m3 = ce n’est pas de la mousse polyuréthane ! En panneaux comme en projeté : minimum 39 kg/m3. Lambda mini :0,023 en panneaux (usine), en projeté pour les vrais pros (ils sont rares) 0,025
Soit ton devisest bourré de fautes de frappe, soit l’artisan est un charlot
De : Lyon (69)
C'est justement pour cela que le sujet m'interesse , pour voir justement si le produit est viable ...
Sur le devis , c'est bien marqué Mousse polyuréthane .
Si quelqu'un pouvait y jeter un oeil au site cité plus haut ... Ou si quelqu'un à de l'expérience dans ce produit ??
Dept : Bas Rhin
Je viens de relire un peu la brochure , il est bien stipulé : Densité du produit expensé ; 8 kg/m3
Et ils utilisent un produit : technopol G-2008 et G-2040
Donc si quelqu'un à déjà travaillé ou utilisé ce produit , n'hésitez pas à donner votre avis !
Merci Smile
Dept : Bas Rhin
Un isolant mousse de polyuréthane (PU) ne fait pas moins de 39 kg/ m3, dit autrement le produit de ton devis n'est pas viable !
De : Lyon (69)
Env. 10 message Sisteron (4)
Bonjour je vois ici beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Je suis applicateur de la mousse de polyuréthane et je peux dire que s'il ya des mousses de baisse densité. Je vous donne la liste et la description des mousses:
G-2048 densite de 32 a 38 kg/m3
lambda:0,030 W/mk
application murale o sous toiture
G-2048.1 densite de 29 a 33 kg/m3
lambda: 0,030 W/mk
G-2008 densite 8 a10 kg/m3
lambda: 0,035 W/mk
application adaptee pour les constructions a ossature bois
G-2040 densite de 40 a 47 kg/m3
lambda 0,032 W/mk
application en sol
resistance compression >200Kpa
G-2050 densite de 50 a 60 kg/m3
lambda: 0,30 W/mk
application en sol
resistance compression >250kpa
G-2049 densite 37 a 42 kg/m3
lambda 0,022 W/mk
application murale, sous toiture et au sol
resistance compression >190kp
Y propriétés de mousse sont: 100% étanche à l'eau et de l'air,perméable à la vapeur, sans ponts thermiques, permet de résoudre le problème de la condensation et de l'humidité,e,.fficacité maximale contre le froid et la chaleur, ne doit pas être remplacé au fil du temps.Problèmes non résolus avec de la laine de verre et de roche.Et l'un des meilleurs isolants et plus utilisé en Europe, USA, Canada.Salutations et à bientôt
De : Sisteron (4)
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
8 à 10 Kg/M3 en ossature bois.. comment pourrir le déphasage d'un type de maison qui de par son principe constructif n'est déjà pas très bon de ce coté la !
De : Reims (51)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h21
19
