Isolation mousse polyuréthane projetée et test d'étanchéité
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 36.275 fois
19
Photolover Env. 200 message Tarn
La mousse PU l hiver c est top, l'été il semblerai que cela manque d'inertie
Picto recompense Photolover
Dept : Tarn
Env. 100 message Lyon (69)
L'inertie se calcule en dizaines de tonnes, elle est donnée par le béton, parpaings, tout ce qui est lourd et accumule bien calories / frigories
De : Lyon (69)
Env. 10 message Sisteron (4)
Mousse de polyuréthane à contenir un 80/95% de cellules fermées et une épaisseur convenable est tout aussi efficace. Il est facile de voir avec une caméra thermique. A noter également que la circulation de l'air à l'intérieur est évitée. Mes clients sont très heureux du résultat. Salutations
De : Sisteron (4)
Env. 100 message Alpes Maritimes
ayant utilisé ce principe je vous donne mon retour:
les fenêtres doivent être bien posées par les menuisiers (et ne pas lésiner sur le silicone et le compribande) , la mousse ne sera qu'un plus à ce niveau,
pour les murs c'est top tant niveau isolation thermique que phonique, l’isolation est parfaitement continue, une fois projeté la temperature de la maison se stabilise à 5° (avec 0° dehors) j'ai voulu coupler avec de la laine de verre pour le coté phonique (ahhh les ont dits!) en mettant 5cm de mousse + 10cm de GR32 mais je le regrette, la mousse suffit ,
pour le sol idem (procédé synersol sur 12cm) isolation parfaitement continue + économie d'un ravoirage (les câbles passent dans l'isolant)
pour le plafond j'ai utilisé 50cm de ouate insufflée : c'est radical (couche uniforme + frein vapeur parfaitement étanche), pas de mousse car elle empêche la migration de la vapeur d'eau et n'est pas terrible niveau inertie et déphasage
résultat du test d'infiltro : 0.17 (au lieu de 0.60) soit l’équivalent d'un carte bleue de fuite sur 235m² de parois deperditives
si tu utilises ce principe sur les murs et si tu comptes mettre du ba13 demande au plaquiste de mettre ces lisses hautes et basses avant projection de la mousse ,
après il n'y a plus de reperes possible par rapport au mur
fait également très attention à ce que le plafond soit protégé pour éviter les projection de mousse c'est une misère à enlever !
ceux qui prétendent que cette mousse n'est pas durable doivent confondre avec la mousse PU en bombe !
et ceux qui disent que phoniquement c'est pas bon n’ont également jamais testé ce système
dernier point très important il faut que ais bien conscience que la mousse ne laisse pas passer la vapeur d'eau, en climat froid il faut ajouter un pare vapeur pour éviter la condensation dans le mur
pour resumer le rapport qualité prix est imbattable et je suis pleinement satisfait de ce système, si vous voulez une isolation performante uniquement sur le papier et pas chère mettez de la gr32
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 900 message Cambrai (59)
Un CST me propose une épaisseur de 3 à 4 cm de mousse PU pour rendre plus étanche le mur de prorotherm + 100 de LdV + BA13 .
Qu'en pensez vous ?
De : Cambrai (59)
ortalino a écrit:Bonjour,
Qu'en pensez vous ?
Il serait plus simple et peut-être de même prix :
- murs parpaings = le plus solide, le moins cher
- complexe polyuréthane + placo
- le plus rapide
De : Lyon (69)
Bonsoir toutbon,
c'est vrai, c'est équivalent et moins cher, pardon , j'ai oublié de précisé que ce CST opter pour cette technique pour se dispenser de la pose d'une membrane d'étanchéité à l'air.
C'est peut-être par cette méthode où il compte faire une économie de membrane et de sa pose?
Chaque jour, j'apprends un peu plus ! Vis, comme si ce jour était ton dernier jour, mais apprends comme si tu étais éternel. (Ghandi). ...
De : Cambrai (59)
pjeteilati a écrit:Mousse de polyuréthane à contenir un 80/95% de cellules fermées et une épaisseur convenable est tout aussi efficace. Il est facile de voir avec une caméra thermique. A noter également que la circulation de l'air à l'intérieur est évitée. Mes clients sont très heureux du résultat. Salutations
pjeteilati a écrit:
Y propriétés de mousse sont: 100% étanche à l'eau et de l'air,perméable à la vapeur, sans ponts thermiques, permet de résoudre le problème de la condensation et de l'humidité,e,.fficacité maximale contre le froid et la chaleur, ne doit pas être remplacé au fil du temps
Si vraiment on a entre 80 et 95 % des cellules fermées (c'est fortement possible, alors oui le matériau est imperméable à l'air (il n'y a pas de réseau continu de cellule ouverte qui permettent la circulation de l'air) mais alors il faut nous expliquer pourquoi le comportement à la vapeur d'eau n'est pas celui d'un PSE
Dept : Cote D'or
Super photographe Env. 400 message Bas Rhin
Bonjour à tous !
Me revoilà un peu de retour avec quelques questions par rapport à ce qui été dit depuis la dernière fois que j'étais par ici ...
TOUTBON : Tu affirme que 8.3 kg/m3 n'est pas de la mousse poly. , mais sur quel donnée te base tu ? Car a priori celui qui a fait le devis n'est pas le seul à le proposer ??
Donc ce produit est une ******* nationale ou un produit encore méconnu ??
pjeteilati : Tu es poseur de ce produit , et à priori de la même marque ... As tu des adresses où l'on pourrait voir ce produit posé dans l'est de la France ?
MICHAELV : Tu as ce produit chez toi ... mais en intérieur ou extérieur ?
Pour moi , çà sera en utilisation extérieur sur mur de 20 cm en brique ou en Ytong ... mais pas encore sûre sur ce produit ... mais il m'interesse fortement ! Smile
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Dijon (21)
Très mauvaise expérience d'une solution d'isolation projetée au sol (mousse G-2049) sur notre pavillon neuf. résultat, nous sommes en justice avec mise en cause de la société citée par mathinou67. Les désordres sont un affaissement complet de la chappe pouvant atteindre plus de 15 mm (on passe les doigts sous les plinthes !!!) et nombreuses fissurations du carrelage. Comme notre maison étant sur vide sanitaire, le seul élément expliquant cet affaissement est bel et bien la non tenue à la compression de l'isolant.
Donc si vous n'aimez pas le risque face à des produits nouveaux et dont la maitrise de la mise en oeuvre est plus qu'incertaine : FUYEZ et préférez les bonnes solutions en plaque à poser.
De : Dijon (21)
Pour faire court, les mousses utilisées par les pros ont une densité mini de 30 kg/m3.
La mousse PU est le meilleur isolant (lambda 0,023 !) En plaques fabriquées en usine, garantie absolue,alors qu'avec les applicateurs les résultats sont variables. La mousse PU n'est pas un produit nouveau, seulement méconnue en France, largement employé dans l'Europe du nord et en Espagne, USA, etc.
De : Lyon (69)
J'ai bientôt rendez vous avec mon MO , je lui en reparlerais et j'essayerais de voir ce produit posé !
Mais comme je l'ai déjà dit , moi j'aimerais voir ce produit en isolation extérieur des murs et en extérieur du toit ... si quelqu'un a des adresses ... ou un autre poseur de ce type de produit peut-etre plus qualifié ?
merci .
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Bordeaux (33)
pjeteilati a écrit:Bonjour je vois ici beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Je suis applicateur de la mousse de polyuréthane et je peux dire que s'il ya des mousses de baisse densité. Je vous donne la liste et la description des mousses:
G-2048 densite de 32 a 38 kg/m3
lambda:0,030 W/mk
application murale o sous toiture
G-2048.1 densite de 29 a 33 kg/m3
lambda: 0,030 W/mk
G-2008 densite 8 a10 kg/m3
lambda: 0,035 W/mk
application adaptee pour les constructions a ossature bois
G-2040 densite de 40 a 47 kg/m3
lambda 0,032 W/mk
application en sol
resistance compression >200Kpa
G-2050 densite de 50 a 60 kg/m3
lambda: 0,30 W/mk
application en sol
resistance compression >250kpa
G-2049 densite 37 a 42 kg/m3
lambda 0,022 W/mk
application murale, sous toiture et au sol
resistance compression >190kp
Y propriétés de mousse sont: 100% étanche à l'eau et de l'air,perméable à la vapeur, sans ponts thermiques, permet de résoudre le problème de la condensation et de l'humidité,e,.fficacité maximale contre le froid et la chaleur, ne doit pas être remplacé au fil du temps.Problèmes non résolus avec de la laine de verre et de roche.Et l'un des meilleurs isolants et plus utilisé en Europe, USA, Canada.Salutations et à bientôt
bonjour
les produits que vous projété ont t'il une certification au cstb ??????????
merci de la réponse
De : Bordeaux (33)
lambda:0,030 W/mk
lambda: 0,030 W/mk
lambda: 0,035 W/mk
lambda 0,032 W/mk
application en sol
lambda: 0,30 W/mk
application en sol
lambda 0,022 W/mk
De : Bordeaux (33)
Env. 40 message Mont De Marsan (40)
Salut à tous,
J'ai vu une maison se monter avec 2 murs de briques de 15 cm à joints minces, avec des panneaux de PU (10 ou 12cm) pris en sandwichs entre ces 2 murs ...
Outre l'aspect financier (cela ne doit pas être donné) et l'énergie grise, cette solution vous parait elle "pertinente"???
Tonio
De : Mont De Marsan (40)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 09h23
19
