Isolation mousse polyuréthane projetée et test d'étanchéité
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 36.320 fois
19
Env. 100 message Lyon (69)
Oui,entre murs, c'est une excellente solution, tant sur le plan isolation que sur le plan inertie. Notice PIR = identique PUR (polyuréthane).Lambda = 0,023 pour les deux !
Dans les messages précédents : faute de frappe , le PUR est imperméable vapeur d'eau.
http://www.enertherm.eu/docu[...]xml?lang=fr
De : Lyon (69)
drhouse a écrit:Très mauvaise expérience d'une solution d'isolation projetée au sol (mousse G-2049) sur notre pavillon neuf. résultat, nous sommes en justice avec mise en cause de la société citée par mathinou67. Les désordres sont un affaissement complet de la chappe pouvant atteindre plus de 15 mm (on passe les doigts sous les plinthes !!!) et nombreuses fissurations du carrelage. Comme notre maison étant sur vide sanitaire, le seul élément expliquant cet affaissement est bel et bien la non tenue à la compression de l'isolant.
Donc si vous n'aimez pas le risque face à des produits nouveaux et dont la maitrise de la mise en oeuvre est plus qu'incertaine : FUYEZ et préférez les bonnes solutions en plaque à poser.
La majorité des applicateurs sont des charlots, c'est très difficile d'avoir des bons pistoléros pour appliquer la mousse ! Sans soucis : le PU ou le PIR en plaques avec ACERMI, lambda : 0,023 !
Les pros n'utilisent pas des densités inférieures à 30 kg/m3, quelque soit le travail, et pour les sols de garage > 40 kg/m3 !
De : Lyon (69)
Env. 100 message Moselle
J'ai choisi cette isolation pour les sols. Pour les murs une couche de 3 cm sera appliquée afin de rendre la maison étanche et je termine le travail avec de la LDV GR 32 épaisseur 100 ( question de budget)
Il y aura toujours quelqu'un qui pourra le faire moins cher.......
Dept : Moselle
Env. 100 message Labouheyre (40)
attention la mousse ne fait pas l'étanchéité.chez moi 22 cms au plafond entre solive(toit plat)et c'est le placo qui fait l'étanchéité.le moindre trou et hop une fuite et ceci malgré une bonne application.
notre test intermédiaire est pourtant correct 0.14 au q4 et 0.63 sous n50 passif.
le mono air est un très bon produit sur les murs pour l'étanchéité.
cdt
De : Labouheyre (40)
Faux membre présumé Env. 10 message Prs De Caen (14)
Pjeteilati :
les mousses fortes densités sont étanches air, eau, vapeur d'eau ("mu" de 50 environ) à partir d environ 3cm d'épaisseur.
les mousses faibles densités (autour de 8kg/m3) sont étanches air à partir d'environ 12cm, perméable à l'eau et frein vapeur (même "mu" que la laine de verre, autour de 5).
Il existe seulement deux mousses faibles densités avec des avis techniques : icynene.fr et biomousse.com
De : Prs De Caen (14)
La marque que vous citez n a pas d avis technique en France. Ils ont dû oublier de vous le signaler... ou...
Env. 30 message Les Mureaux (78)
Petite question a celles et ceux qui ont eu recours au pu projeté sur le sol, faut il le faire avant la pose des fourures ou après la pause des cloisons?
De : Les Mureaux (78)
Photolover Env. 200 message Tarn
Nous ils l'on fait avant
Picto recompense Photolover
Dept : Tarn
Env. 30 message Val De Marne
IPE-air est à éviter comme cité dans un précédent message dans ce fil de discussion.
Son gérant est un ****** avéré (plantage/rachat de boite, fausses factures...). Un appel à son fournisseur de mousse PU permet de se rendre compte que ce fournisseur essaie de de désengager de ce monsieur et de sa société IPE-air car trop de problème dans l'application du produit.
Dept : Val De Marne
Env. 30 message Sarthe
Pour apporter quelques précisions sur ce type de mis en oeuvre voici quelques point à retenir:
- La profession est très réglementé en France seulement quatre réseaux possède des certifications.
- les domaines d'application sous avis technique sont aux nombres de trois ( plancher, plancher Bois et Murs intérieur) tout autres applications(extérieur, rampant etc...) sont fait au bon vouloir du professionnel mais ne sont pas couvert.
Quelques caractéristiques technique:
Masse volumique supérieur à 35kg/m3
Classe de compressibilité: SC1A2Ch
Réaction au Feu: Euroclasse E
Résistance à la compression à 10% de déformation relative: 260 kPa.
La résistance thermique est inférieure aux polyuréthane en plaque du fait d'un coéf de vieillissement de 20 ans appliqué sur le PU Projeté.
En résumé, un super produit quand il est appliqué dans les règles de l'art.
Cordialement,
CyCP.
Dept : Sarthe
Env. 300 message Bois De Céné (85)
Question:
Durée de vie de cette mousse?
De : Bois De Céné (85)
felitiger a écrit:Question:
La durée de vie du polyuréthane projeté est au moins égale à celle d'un bâtiment soit 50 ans.
Très clairement cette isolant seras là encore bien après nous.
Dept : Sarthe
Env. 10 message Indre Et Loire
Erreur
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 20h31
19
