Faire une seconde maison au dessus de la notre
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.546 fois
Env. 10 message Lattes (34)
Bonjour, petit à petit on se renseigne.
Le sujet en gros :
On a une maison plein pied (Au n° X de la rue), on aimerait savoir si cela est possible de faire une "seconde maison" à l'étage (qui serait donc n° X Bis, deuxième compteur EDF/GDF, deuxième boite au lettre, bref tout en double concernant une maison) pour quelqu'un de la famille ou même pour un particulié qui souhaiterai louer.
Pour cela, voici les questions ^^
1 - Cela est-il possible ?
2 - Le coût s’élèverait à environ combien ? (+/- de 100 000 euros ?)
3 - Avez-vous des avis à donner dessus ? (Avantages / Inconvénients / autres...)
Merci d'avance pour votre réponse en tout cas.
PS: Si je ne suis pas sur le bon forum/site, lequel pouvez-vous me conseillez pour ce genre de question ?
De : Lattes (34)
Possible, sur le principe, oui
dans les fait faut quand même vérifier que la structure du la maison d'en bas est assez résistante pour résister au poids de la maison du dessus
gros inconvénient : si c'est construit pour du locatif, il faut respecter les règles d'accessibilité PMR
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
En gros, mon père habite en bas, il est d'accord pour qu'on fasse notre chez nous au dessus (A notre nom, etc...), donc non on va pas faire louer à quelqu'un mais j'ai dit cette exemple pour insister que tout n'aura aucun rapport avec le bas (Eau, électricité, gaz etc...)
Pour savoir si la structure de base est assez solide, faudrait demander une expertise ou faire venir une personne qui est amené à nous faire un "devis" du coup ? (Je sais juste que la maison a minimum 25ans)
De : Lattes (34)
Si des personnes connaissent des noms (et/ou adresse) de constructeur faisant ça, on est fortement preneur pour aller les voir afin d'obtenir une expertise et un devis TTC.
On est de l'Hérault.
De : Lattes (34)
Faut demander à un BE
en fonction de ton projet, il fera les verifs qui vont avec
De : Bordeaux (33)
Ok :s
Sinon plein de maison de notre rue l'on fait (Juste étage, pas "étage-maison" à part entière).
De : Lattes (34)
On s'est renseigné, cela ne sera pas possible car l'escalier du haut ne donnera pas sur la rue mais dans le jardin donc impossible à faire une maison à part entière.
Sujet résolu :(
De : Lattes (34)
Hummm
pas moyen de creer un petit acces "privatif" entre la rue et cet escalier?
De : Bordeaux (33)
Ben l'escalier serait sur le côté droit de la maison, devant la maison, il y a au moins 3 mètres de largeur de jardin suivi d'une "cour parking" (et cette cour est sur la droite de la maison, là où il y aurait justement l'escalier, et vu qu'il faut emprunter le seul petit portail pour rentrer dans ce jardin pour y accéder c'est pas possible car on est 4 enfants, et on m'a expliqué que faudrait la signature des 4 pour cela (Chose impossible, car dans la famille, beaucoup de jalousie...) en cas de décès car le haut appartiendrait à mon père et pas à nos noms quoi, j'ai pas très bien compris mais bon
De : Lattes (34)
""Sinon plein de maison de notre rue l'on fait (Juste étage, pas "étage-maison" à part entière).""
Pourquoi tu ne t'adresses pas à ces gens là, plutôt que de venir sur ce forum
Puisqu'ils l'ont fait, ils connaissent toutes les démarches
Moi, je sais pas, mais mon intelligence me dit de faire de cette façon
Le propriétaire de la maison est le propriétaire du terrain normalement. Donc, si on ajoute un étage, l'étage appartient au propriétaire du terrain. Maintenant, faudrait voir avec un notaire pour transformer cette maison en immeuble avec 2 appartements, pour avoir 2 propriétaires et le jardin deviendrait une co-propriété.
S'il y a des jalousies entre frères et soeurs, cela me parait un peut compliqué.
On a juste demander aux voisins l'entreprise (Phénix) mais c'est pas du tout ce que l'on veut faire étant donné que ce ne sera pas qu'un simple étage.
Mon père a été voir une Notaire et celle-ci lui a justement dit que ce n'était pas possible en tout point (A cause de la maison éloigné de la route, et que ça nuirait à la vie privée des prochains acheteurs même avec un droit d epassage etc...), et du coup on laisse tomber ce projet...
De : Lattes (34)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 14h31
Devis rénovation de maison
