Plaquiste pour coffrage insert à pellets prix
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.173 fois
Env. 10 message Tournon Sur Rhone (7)
J'ai actuellement un poele a bois avec le conduit apparent, je le fait retirer pour un insert à granules par contre j'ai donc besoin de faire appel à un plaquiste pour réaliser un coffrage placo qui irai du sol au plafond sur environ 1.50 de large avez vous svp une idée de prix.
Merci par avance.
De : Tournon Sur Rhone (7)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour :
Un cheministe prendrait dasn les 800 €, un plaquiste au black dans les 200 - 300 €, un plaquiste déclaré et assuré (important quand on parle de feu) certainement autour du double.
Renseignes toi en amont sur les distnace à respecter par rapport à ton poele et ton conduit et sur le type de materiau que tu souhaites (placo M0, siporex...). Aussi si le coffrage est "intégral", prévois une chambre de decompression avec tout le bazard qui va avec.
ce n'est pas si simple comme chantier et surtout ça peut être dangereux si c'est mal fait.
Vla un ephoto de mise en oeuvre nécessaire ( à adapter à ton cas):
http://plainpiedpleinsud.for[...]struire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Merci pour ta réponse, en effet je ne pensais pas que ça serai si compliqué car le conduit à un double tubage et la soufflerie se fait directement par la facade de l'insert à granule il y a une grille en façade, je pensais donc qu'on pouvait simplement l'habillé de placo anti-feu
En fait, il faut tout de même prévoir des grilles de décompression en haut car la chaleur dégagée par le poele doit pouvoir s'évacuer 'hors du coffrage' et surtout elle ne doit pas s'accumuler sur le placo du plafond.
Idem pour l'apport d'air, le coffrage doit lassier l'air arriver (grille en bas), même si pour l'arrivée d'air, ça dépend du poele (si arrivé d'air par l'exterieur ou pas)
Autre aspect (que perso je n'ai pas pris en compte par oubli/negligence), il faut considérer les possibilités de ramonage car si le coffrage est 'complet', tu seras obligé de ramoner par le toit. Enfin là dessus, je ne suis pas certain des possibilités.
en terre sainte !
En fait il s'agit du pellbox d'Edilkamin, il est fourni sur pied, il faut que je prévois que la trappe du bas soit démontable pour pouvoir sortir l'insert pour la ramonage
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Sortir l'insert pour le ramoner ? je ne comprends pas...
Mon insert doit peser dans les 150 kg environ, je ne me vois pas le sortir tous les ans pour ramoner. Sans compter le risque d'abîmer le conduit.
A moins qu'un insert à granules soit très différent de mon insert à bois, si quelqu'un peut m'expliquer ?
Alterius non sit qui suus esse potest
En fait pour les inserts à granulés le petit hic c'est que tu as l'entretien classique (un ptit coup d'aspi directement sur le coté par les trappes prévues à cet effet) mais que une à deux fois dans la saison tu dois aspirer un endroit précis qui se trouve soit sur le coté ou derriere mais cet endroit n'est pas accéssible, donc les 3/4 du tps les inserts à granulés sont montés sur rail ou sur pieds pour que tu puisse le sortir suffisament de ton coffrage pour passer le coup d'aspirateur
Merci beaucoup pour ces précisions, je ne connaissais pas du tout ce système.
Je me demande juste :
[list=]C'est plus difficile d'entretien qu'un insert classique
Le rendement est inférieur à un poêle à pellets
Le bois brut ne peut être utilisé (donc plus cher à l'usage)
La flamme est moins belle (puisque pellets)[/list]
Pour quelle raison as-tu choisi ce système, quels en sont les avantages, qu'est-ce-qui t'as convaincu ?
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 02h35
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
